es gab damals glaube ich von HiPo welche für die Manta/Ascona umbauten.
Die sollten mit ein paar kleinen abänderungen auch im Omega passen.
ausserhalb ebay gibt es da glaube ich nur den Großhändler selber, der die Scheinwerfer an die Ebayhändler verkauft.
http://www.dectane.de
Da kosten sie aber für nicht Händler 239€
klamm das Radio mal übernacht ab und dann versuche es nochmal.
Bei manchen funzt das, aber ob es bei diesem Modell geht, kann ich dir leider nicht sagen.
im normalfall sind die Eintragungsfrei. (Wobei ich mir bei den AngelEyes nicht sicher bin.)
Die Xenonscheinwerfer sind auch eintragungsfrei aber nur wenn original Xenon verbaut war.
Kannst ja mal das Forum durchsuchen zum tema DEPO oder Hella Scheinwerfer.
an den Scheinwerfern passt es, nur Blinker und NSL sind anders.
die Blinkerfassungen sind beim Catera alle gleich.
Glaube, der will nurnicht bestellen. ![]()
@ omi2008
hast ne PM
habe einen, aber den darf ich nicht weggeben, warum brauchst du den denn?
Ist übrigens ein Opel Catera laut Brief. ![]()
ich nehme bei meiner Bühne (Zippo auch mit Kette) normales 15W40er Öl und normales Lagerfett. Nach vielen Jahren hat sich jetzt der Kettenspanner verabschiedet. :(.
wenn du vorne die Gummis über der Feder draussen lässt, kommst du so knapp auf 60mm. Wenn die Gummies drin bleiben, geht er maximal 45mm runter.
Zumindest bei den Federn, die es jetzt nurnoch von KAW zu kaufen gibt. (war früher mal anders)
Hinten kommst du mit den neuen KAW nicht mehr 35mm runter, frag mal X20XEV.
Da ist der Omega hinten nach dem Einbau höher gewesen als vorher. Also haben wir hinten wieder zurückgebaut. ![]()
die Brenner bei ebay, die eine H1/H7/H4/... fassung haben, sind alles S Brenner für Linsen.
Die R Brenner kannst du nur selber umbauen, dann bekommst du auch ein richtiges Lichtbild und blendest somit keinen.
Diese Adapter habe ich z.B. in meinen Manta Scheinwerfern.
[auktion]280268495010[/auktion]
Bei denen ist es egal, was du für einen Brenner verwendest D2s/D2r.
Denn duch den Deckel an der Spitze, wird aus einem D2s Brenner sozusagen ein D2r Brenner.
