vielleicht haben die auch die Innenbetten mit gekillt und es war nur äusserlich nicht zu sehen?
sind das nicht die Felgen, die A*U mishandelt hat?
welchen LI haben denn deine Reifen, denn ich dieser größe gibt es auch Winterreifen, bei denen der LI einfach zu gering ist. Somit würdest du sie nie eingetragen bekommen.
die T-Com Teile werden nur von AVM gebaut. Dafür Steht z.B. die 1
W701V AVM
W700V Siemens
Funktionen beider Boxen sind aber gleich.
Die Hardware ist natürlich schon etwas anders. ![]()
Man kann zwar eine gekrackte Firmware auf die AVM T-Com Teile kopieren, damit man das Menü der FritzBox hat, aber alle Funktionen der FritzBox wird man nicht bekommen. ![]()
da kommt man beim V6 sehr gut dran.
Einfach ne Langnuss und ne Ratsche von oben auf die Schraube und von unten mit dem Schlagschrauber die Mutter lößen.
Sorry ![]()
ich kannte es nur von den 3,2ern und vom Lotus.
ein großes Problem ist, das die neuen Notobooks keinen COM Port mehr haben.
Und USB zu COM Adapter haben mit einem richtigen COM Port ausser der Optik leider nicht mehr viel zu tuhn. ![]()
Die Express zu COM Adapter sind auch zu 90% schrott, da sie im inneren erst auf USB umwandeln und dann einen COM simulieren.
Es gibt ein paar vereinzelte Express zu COM adapter mit denen man einen 100% COM anschluss hat, aber die sind auch nicht gerade billig.
Diese Ebay Teile funzen leider erst ab 96 und da.
Der OpelScanner funzt mit der Software ab 87 und das auch ohne Probleme. Wenn man ihn nicht an jemanden verleiht, der davon keine Ahnung hat. ![]()
beim 94er klappt es nicht.
Auch bei den neueren klappt es nicht zu 100% mit jedem.
Das einzige, was mir bekannt ist und auch zu 100% funzt ist das hier:
http://www.obd-2.de/prodos.html
Da staunt sogar der Opelhändler, wenn du ihm ziegst, was das teil in verbindung mit der Software alles kann. ![]()
das kann z.B. ein defekter Stellmotor sein.
Oder ein Kabelbruch.
Überprüf mal, ob alle Motoren öffnen?
4 Türen, Heckklappe, Tankdeckel
sicher habe ich das Teil noch. ![]()
Die Bezeichnung ist BA V3.
Gibt es bei
Carmodule
Kaupertewg 7
34130 Kassel
Tel: 0561-3172106
Mitlerweile gibt es schon die Version 5, die würtde dann auch mit meinen neuen Spiegeln funzen. ![]()
Der Einbau ist sehr einfach, gibt ne genaue Anleitung dazu.
