Moin
Felgen ist mit Sicherheit eine Geschmackssache, aber zu den reifen. Ich hab bei mir 225er drauf und ist auch nur ein 2.0L aber stehen tu ich nicht damit
Also nicht zuuuu schmal kaufen ![]()
LG Helo
Moin
LG Helo
moin
so in der art wars ja auch vor ner woche bei mir, hab dann leerlaufsteller und Lmm gewechselt seit dem läuft er wieder top.
Lg helo
Hallo
Gute Frage
War heute mal mit meinem nicht so gut fahrendem Auto
in ner anderen Stadt um mir ne 2te Meinung zu holen. Wieder beim FOH. Dieser ging die Sache meiner Meinung nach auch gründlicher an.Löschte ersteinmal den fehlerspeicher, testete dann mit und einmal Ohne LMM. Zusammengefast kam dann raus das Spannung zu niedrig am LMM anliegt. Er war dann wieder der Meinung nachdem ich Ihm erklärte das der leerlaufsteller schon getauscht ist ich nun doch oder auch noch den LMM tauschen müste. Abgezogen oder auch nicht ändert sich auch nichts mehr mit der Motordrehzahl ( geht ja sonst rauf wenn man den LMM abzieht. ) Standgas lief das Auto mit lmm --gasgeben aus.Abgezogen ruhig bis bischen unruhig hängt aber gut am Gas.
Hab mir nun einen bestellt der Dienstag da sein sollte, zumindest hoffe ich das. Wenn er da ist bau ich Ihn ein und hoffe mal
werd natürlich berichten.
Hab mich heute auch noch umgeschaut und nen schönen MV6 gefunden
wo ich doch stark überlege, sollte ja eh kommen zwar erst im Herbst aber naja vorgezogen wenns klappt.
Lg Helo
So mal zur Auflösung.
Luftmassenmesser kam heute an, eingebaut und nun läuft er wieder.
Hoffe mal das wars nun auch
Lg Helo
Moin
Beim Auffahren sollte die Schuldfrage ja geklärt sein, so das Du auch zum FOH fahren kannst, unterschreibst eine Abtretungserklärung und die kümmern sich um alles.
Dann hast du garkeine Sorgen damit.
Lg Helo
Mach doch mal ein Bild von den Dingern, evtl sind es die selben wie ich Sie habe, hatte aber zumindest ein Materialgutachten dabei und meine sind auch von Ebay.
Lg Helo
Hallo
DIS?? ![]()
Zündkabel und Kerzen sind erst neu drin.
Helo
Hallo
habe seit vorgestern folgendes Problem.
Wärend des Fahrens ( Stadt) kam mit einmal ohne vorankündigung die MKL , ich rechts ran und der Motor stotterte nur rum. Bin halt kein fachmann und dachte wartest mal 5 min, Problem blieb und ich wieder ab nach Hause. Nächsten Tag zum FOH , Auslesen lassen und zeigt keinerlei Problem an. Der Meister meinte der Leerlaufsteller ist hinüber und da ich unwissend bin ich nun nen neuen besorgt der heute kam und eingebaut. Seit der drin ist ist der Leerlauf zumindest mal wieder ruhig. Solang ich ABER den Stecker am Luftmengenmesser dran lass geht das Auto wieder aus. Zieh ich den ab läuft der Motor zwar immer noch nicht ganz rund grad bei gleichmässigem Gas geben stöttert er noch etwas aber sonst IO. Habt Ihr noch ne Idee??
Wenn ich den Stecker ablasse leuchtet die MKL ständig,denke aber das das normal ist.
Der Meister meinte am Luftmengen Messer kanns nicht liegen. Bevor ich das Teil jetzt auch noch neu kauf und dann ist es das wieder nicht....
Danke schonmal im Voraus.
LG Helo
Hallo
Habe gestern für meinen Omi nen Leerlaufsteller gesucht und war beim ADAC in Döbeln. Der sagte was von haben nur Omega A auf dem Hof.
A und S Abschlepp und Service Gmb
Hermann-otto-Schmidt Strasse 20
04720 Döbeln
03431 611548
Fragen kost ja nix
Ruf doch einfach mal an. Lg Helo
Hallo
Ich bin mir jetzt echt nicht sicher und das ist ohne Gewähr ![]()
Ich denke mal das er mit dem Radlauf den Schlitz auffüllen meint, Plastik wird ja auch flüssig beim erwärmen,also von unten was gegen setzen und dann von oben auffüllen mit dem füssigen plastik. Alles was zuviel ist dafür die Feile.
Wie gesagt ich denk mir das nur. ( ne blöde Formulierung
LG Helo
