Weis zufällig jemand ob der C20ne ein zwei massen schwungscheibe hat? Hab ja immer noch das Problem ![]()
Die sollte dann ja passen sofern dieser eine hat.
Mfg Helo
Mfg Helo
Seh das nicht so eng aber nerfig ist es , hab ja erst soweit wieder alles flott bekommen
Mich nerft halt nur das Klackern im Stand, könnte auch beim Fahren sein nur hört man es da ja nicht. Möcht halt lieber vorbeugen als dann wieder 10mal zum FOH und ein haufen Geld dort zu lassen ![]()
Mfg Helo
Moin
Bin der Meinung das der X20SE Motor nur eine Abhandlung weiterentwicklung des c20ne ist. daher sollte der schon passen nur was alles noch gewechselt werden müste ...
Lg Helo
Hallo
Hab nun den halben tag damit verbracht die Suche zu quälen aber nichts past so richtig.Ich hab mein Omi seit Anfang dezember und einiges wurde auch schon erneuert usw. Vor ca nem Monat dachte ich ein Qelwechsel kann nicht schaden wer weis wann das zum letzten mal gemacht wurde. ( Beim Kauf war leider kein Handbuch/Unterlagen oder irgend welche Oelwechsel Zettel ) vorhanden. Wuste daher leider nicht was für Oel drin ist und hab bei ATU mir MINOL 10W40 Oel gekauft nachdem ich fragte ob ich das mit dem Motor fahren kann. Seit dem ich das nun gewechselt habe, hab ich im Stand/Standgas ( Beim fahren hört mans ja nicht) son leichtes klickern aber nicht ständig mal ist es da mal nicht. Ich finde auch beim gleichmässigen Gas geben ist er seither ziemlich träge, schwerfällig.Beim Beschleunigen hab ich das prob nicht.
Könnte es daher das falsche oel sein, das zum klackern oder auch die schwerfälligkeit erklärt? Oder was könnt es noch sein?
Mfg Helo
Hallo Freaks
Wie im thema schon beschrieben will ich den tacho samt Farbdisplay aus dem facer ausbauen und verkaufen. Ist dabei etwas zu beachten?
Vieleicht noch hilfreich,zu dem Display oder damit verbunden ist noch das radio mit navi und cd wechsler, weis leider die Bezeichnung nicht aus dem Kopf.
Mfg Helo
Moin
An der Platine ist alles in ordnung? Beim rein drehen der Leds oder Birnen?
Hatte mal das selbe Prob,da hatte sich ein Kontakt der LED Fassung verbogen.
Lg Helo
Moin
Genau sowas mein ich, dann hoffen wir mal das da jetzt was rein kommt
Mein weiser war ja schon tiefer und so möchte ich den mv6 auch gern haben,hatte aber beim weisen nichts dazu daher weis ich nicht wie tief der ist. sieht nur gewaltig aus wenn ich neben nem normalen omi steh. dann wäre ja noch zu beachten das der mv6 vorn ne ganze ecke schwerer sein dürfte als der normale 2.0 L
Danke und Lg helo
An Tom
Das wäre auch ne Möglichkeit nur steht oft nicht da welche Felgen / Reifen sie fahren. Ich hab hier 17er rum liegen das sollte dann schon zusammen passen, aber hast recht dann mach ich das halt so.
Hallo
Hab mir vorgestern nun auch noch nen MV6 gekauft, und der steht ja voll auf absatzschuhen
demzufolge hab ich auch die Suche gequält aber so richtig schlüssig bin ich da auch nicht was Federn usw angeht,klar es wird viel empfohlen aber der eine empfiehlt 35mm Federn der andere ganzes fahrwerk. Schön wäre es mal Bilder zu sehen und ganz wichtig dazu auch die eckdaten.
Also Bild und Federn so und so soviel tiefer, dazu Reifengröße so und so. dann kann man sich auch mal ein genaues Bild machen wie weit der Omi runter kommt. Ist doch einfacher und der ein oder ander Hilft da bestimmt gern den das ist billiger als nen Satz federn zu kaufen und dann festzustellen das reicht nicht oder kommt zu tief.
Lg Helo
Moin
Also die Dichte der Folie , dehnfähigkeit, sowie das Schrumpfverhalten spielt da auch eine Rolle. Da gibts Unterschiede wie auch beim Lacker. Und nicht jeder Folierer ist gleich. Habe selbst schon beim Bekleben eines A4 mitgeholfen und die Vorarbeiten sind genauso wichtig wie beim Lackieren, jeden Steinschlag, jeder Fussel unter der Folie ist sichtbar. Der Folierer sollte wissen wie man um Ecken klebt usw. Wenn das alles past ist gegen Folie nichts zu sagen zumal man diese auch wieder entfernen kann wenns nicht mehr gefällt.
Mfg Helo
Edit
hatte vergessen: Es sollte sich bei KFZ beklebung um Folie von :
Bruxafol Folien oder
Oracal Folien
handeln
Mfg Helo
Moin
Ich bilde mir ein hier mal gelesen zu haben das der TFT aus ner PSP past aber das ist ohne Gewähr ![]()
Lg Helo
