Beiträge von FighterHL
    ich habe im schnitt auch nur 3 mm rundum oben unten am kinn usw ...
    Das ist bei mir eben so veranlagt , die pläte kommt , geheimratsecken , da sehen lange haare echt bescheuert aus !
    Dazu kommt , das bei normalen Menschen ( Männer) irgenwann die Haare der Inteligenz weichen müssen !
    Und Haar ist ursprünglich ja eine Sumpfpflanze , die wächst sowieso nur richtig auf einem Wasserkopf !!! :D :D :D
    So jetzt habe ich mal wieder richtig unbeliebt gemacht ...... :P
    Gruß Fighter
    FoXy
    ich meine einen schwarzen stern allgemein, wobei manche felgen in schwarz poliert
    ganz gut aussehen dabei meine ich das aber so in der art wie die alten cup felgen oder die ats 5 stern
    mit schwarz poliert !
    die von bender sind Poliert ? Kommt auf dem Foto nicht so rüber ...
    das bett glänzt mehr .
    Also geld gespart nur platten und federn anschaffen :D
    ich finde sieht billig aus, so achziger jahre look ... (Geschmackssache)
    Wenn überhaupt würde ich den stern auch polieren lassen ,
    ein paar spurplatten drauf und das auto mal ein paar mm näher zur straße bringen !
    War jetzt mal meine Meinung ...
    gruß Fighter
    Ihr habt sorgen....
    Wenn ich die Frage alleine schon höre .... :cursing:
    Was macht die plakette mit der Frontscheibe ? Geht die davon kaputt oder was ?
    Wer die braucht hat sie drin wer nicht , eben nicht ....
    Ich seh die schon garnicht mehr an meiner scheibe !
    Genauso wie den Blauen streifen am Nummernschild nicht mehr sehe !
    Ist eben alltag !
    Wichtig ist das man da irgendwelche clublogos an der frontscheibe hat ,die die sicht versperren,
    Sich dannaufregt wenn es von der Aufsichtsbehörde (Polizei/Tüv) mecker gibt !
    oder für irgendwelche schnapssorten oder hifihersteller reklame auf der heckscheibe macht !!!!
    Und so ein kleiner Aufleber an der Frontscheibe macht dann echt große Probleme ....
    Ich weiß nicht in was für einer Welt ich hier lebe ....?
    Gruß FighterHL
    Hi Leute,
    habe mal ne technische Frage zu einem Zusammenhang zweier Bauteile.
    Es handelt sich dabei um eine elektrische Drosselklappe und dem Luftmassenmesser , allerdings von einem MB A140.
    Da es diese Drosselklappe wohl neu nur bei MB gibt und ca 500€ kosten soll
    wollte ich die erst mal prüfen und nicht auf verdacht erneuern.
    So jetzt zur frage:
    Um zu sehen, ob diese arbeitet muß man ja in das loch schauen.
    dazu muß der luftmassenmesser abgebaut werden.
    Kann es jetzt sein, wenn der luftmassenmesser nicht in diesem moment die luft misst , das die drosselklappe nicht öffnet ?
    Der motor nimmt gas an , die drosselklappe öffnet nicht und dann stottert der motor. wenn dieser zusammenhang besteht , dann könnte ja auch der luftmengenmesser defekt sein,den im zusammengebauten zustand
    ist es genau so .
    Das gaspedal scheint zu funktionieren , da ja gas angenommen wird.
    Ich habe durch den lmm (im ausgebauten zustand)mal Bremsenreiniger gejagt.
    Das auto läuft jetzt komischer weise wieder.
    Fehlermeldung im display wurde nicht angezeigt.
    im notlaufprogramm, welches ja nicht vorlag müßte die DK ja auch ohne lmm
    öffnen oder ?
    Mich interessiert in erster linie erst mal ob der lmm einfluß auf die elektr. Drosselklappe hat in beziehung nicht öffnen wenn nicht vorhanden.
    Gruß FighterHL
    habe es zwar nicht, aber mir ist spontan was eingefallen.
    Wenn du den Tank nicht aufbekommst , kannste nicht tanken und sparst sprit ... :D
    na ja und dann kam mir noch die idee mit dem Magneten , der normalerweise meist so an vitrinen dran ist
    da drückt man leicht auf die tür drauf und dann wird der magnet mit einer feder nach außen gedrückt.
    So was sollte es im baumarkt geben, und den magneten braucht man ja eigendlich nicht , sondern nur die federeinrastmechanik
    obwohl der tankdeckel mit magnet dann auch zubleiben würde.
    Habe hier so ein teil an mein hifirack dran ... man benötigt bei meinem hier so ca. 3mm spiel
    zum eindrücken damit die mechanik ausrastet bzw einrastet...
    Na ja ein versuch ist es wert und kann eigendlich auch nicht viel kosten ...
    Gruß Fighter
