na dann hat er ihn eben vorne hochgehoben
Beiträge von FighterHL
schonmal daran gedacht , das eventuell auch neuteile ein defekt haben können .
Oder auch beim einbau beschädigt werden können ( auch fachleute machen manchmal fehler)mein ja nur so am rande .
Was ist mit benzindruck , kraftstoffregelventil , einspritzdüsen ... alles ok ?
mehr weiß ich auch nicht mehr ...
Gruß Fighter
mal ne blöde Frage :
Wofür sollte das gut sein , das ich energiespare mit LED's im PKW ???
Die 20-30 W werden mit sicherheit den spritverbrauch nicht senken !!!
Da sollten wir eher auf 185er reifen die auf spritsparen ausgelegt sind wechseln !
Ich dachte eigendlich es geht in erster linie um die haltbarkeit bzw lebensdauer !
das das jetzt auch noch modern ist , ist eigendlich der nebeneffekt.
gruß Fighter
jaja macht mich nur alle fertig
wenn du die haube aufmachst ,auf der beifahrerseite ,
oben an der windschutzscheibe das lüftungsgitter aufmachst,
siehst du eine filtermatte das ist glaube ich der pollenfilter.
dann nach unten in die ecke schaust -- da ist ein Ablauf der vorne im kotflügel endet (hinter dem Rad)Wenn der verstopft ist läuft dir das ganze wasser durch die heizung in den Fußraum.
Ablauf frei machen , und fertig .
Auto schön trocknen und lüften sonst stinkt es mit der zeit
gruß Fighter
hi,
bei meinem dealer sollten die stk ca 15€ kosten , habe ich nicht eingesehen für ein stückt kabel mit einbischen blech dran.
wenn es die für 3€ gibt möchte ich gerne wissen wo , na für 7€ lass ich mir das auchnoch gefallen...
Grüß Fighter
und dazu kommt , das das Teil so gebaut ist , das es garantiert beim ausbauen kaputt geht !Sind nicht billig die kleinen schleifkontakte .
Wenn du sie weglassen willst must du eine brücke in den stecker machen damit die verschleißanzeige nicht immer meckert.
Gruß Fighter
Hi ,
wenn das rechte der gto ist sieht das doch sehr aufgeräumt aus .Der Achsträger(formteil) von unten ist ja da garnicht vorhanden .
Was mich wundert , ist das das kein renomierter tuner so wirklich das thema aufgegriffen hat oder wir nichts davon wissen.
Ich denke der GTO ist wohl erstmal die beste basis für die Anbauteile wegen der linkslenkung. Der Motor ist dann die zweite sache . Die dritte und wichtigste der TÜV! Werden hier wohl GM teile akzeptiert die in usa verwendet werden ?
Gruß Fighter
Ja geht ja um die technik , das grundgerüst ist der omega b , die motoren sind auch die gleichen die du meinst .
es geht ja darum das es realisierbar ist , und die technik vorhanden ist , und auf der anderen seite der erde es sowas gibt !
Leider fast nur auf der anderen seite der erde im fast Omega.
Gruß Fighter
