die temp ist des öfteren schon mal 100 oder knapp drüber gewesen und trotzdem lief nichts nach. bis vor einer Woche ging das aber noch
Beiträge von megaomega
ich hab meinem Omega jetzt das Problem das die Lüfter für die Kühlung nicht nachlaufen wenn ich den Wagen ausmache. Solange der Motor läuft laufen auch die Lüfter.
Erfolgt die Ansteuerung über ein Relais?
Wenn ja welches? -
kann ich dir auch nicht sagen, habe das ganze damals auf tipp eines bekannten getauscht
bei mir war das der Kurbelwellensensor -
danke für die antwort, hatte sich aber schon vor zwei Tagen erledigt, da ich sonst nichts gefunden habe, habe ich das kabel da schon mit durchgesteckt
habe das gleiche Problem, nur finde ich bei mir das große schwarze gummi nicht oder gehen da schon kabel durch?Gruß
Jan -
Wie CookieMV6 schon sagte mußt einfach mal nachfragen und wenns 50€ mehr werden is es auch so. Dafür lohnt es sich eigentlich nicht denn ganzen aufwand und die Zeit zu investieren.
Die 260 Taler waren Material und Arbeitslohn zusammen.
Ich hab das ganze vor kurzen bei ner freien gemacht habe ingesamt 260 Taler aufn Tisch gelegt.
Und nochmal 211PS aus nem MV6
dat ganze macht dann wohl 14295, da ich davon ausgehe das mein Vorgänger sich verschrieben hat ?(203093
14295
