Beiträge von megaomega
probieren kann man es ja nochmal
dann kommt am Wochenende zumindest keine Langeweile auf
hab mir den Spaß eben mal genau angeschaut
läuft alles so wie du es beschrieben hast, großer dicker Schlauch wird warm kurze Zeit später wird der Kühler warm und nach einiger Zeit fängt dann der Lüfter an zu laufen. nur der untere Bereich des Kühlers wird nicht richtig warm oben kann man nur kurz anfassen während man unten in aller Ruhe die Hand auflegen kann.
Werde ihn dann wohl mal tauschen da ich ihn ja schon zweimal durchgespült habe
das problem ist das gleiche wie von den meisten meiner vorrednern, Kühlwasser wird zu heiß
Wapu, Thermoschalter und Relais von den Lüftern wurden bereits gewechselt zudem habe ich das System schon zwei mal gespült.
Habe nun heute festgestellt das der Kühler nur in der oberen Hälfte warm wird, normalerweise müßte er aber ja überall etwa gleich warm werden, richtig?
Daher meine Vermutung das der Kühler sich dichtgesetzt hat, oder gibt es eine andere Erklärung für diesen Zustand
mein Kühler wird nur in der oberen hälfte warm. würde den wohl heißen das er irgend wie dicht ist, oder gibt es dafür noch ne andere erklärung?
habe mir auch erst FK Scheiben geholt die aber auch nicht passten, habe nun H&R Track passen wunderbar. Der Händler der mir die FK Scheiben verkauft hat sagte nur "Flex ein Stück von der Nabe ab" Ähhhhhhhh nein danke
das blaue hab ich schon getauscht, leider ohne erfolg
werde mir dann wohl mal die anderen beiden vornehmen.
können ja eigentlich nur relais seinen da der Lüfter ja sonst läuft.
die sicherungen sind auch alle i.O.
erstmal besten Dank
