Bin auch dabei ![]()
Diddy
Diddy
Herzlich Willkommen Nachbar bei uns Freakz und viel Spass weiterhin hier im Forum ![]()
Diddy ![]()
Hey ![]()
Kat´s müssen nicht zwingend neu, würd erstmal alles andere machen und Testen bevor ich so einen Schritt mache, da die Dinger ja kein Schnäppchen sind, wie Du ja schon sagtest..
( Magna-Flow 400 Zeller Metall Kat´s zur Not rein
falls alle Stricke reissen sollten )
Regel das erstmal mit der Lambda-Sonde, und dann auf die Bahn ( Winter ist eine schei.... öne Zeit dafür
) und mal etwas mit erhöhter Geschwindigkeit fahren ( ca. 140 - 160 km/h ) damit die Anlage schön warm wird, dann ( evtl. auf der Rücktour ? ) den dicken mal scheuchen für ein paar Kilometer..
Aber !!! Ich will nicht das Du dir deswegen die Ohren absemmelst, dann warte lieber damit, egal wie doof das ist..
Bis dann
Diddy
Guten Morgen ![]()
Kurz vor weg, Du hast insgesammt vier Abgassonden, 2 Lamdasonden ( links + rechts vor den Kat´s ) und 2 Gemisch-Sonden ( links + rechts hinter den Kat´s )
P0430 sowie P0420 = Heißt , deine Kat´s filtern nicht Ordnungsgemäß die produzierten Schadstoffe raus. Kann sein das die leicht zugesetzt sind , wenn man nur Kurzstrecke fährt bzw. kann auch mit dem nächsten Fehlercode zusammenhängen, da die Gemischbildung vom Motor nicht mehr stimmt.
P0130 = Lambda Sonde von Zyl. Bank 1 vor dem Kat ( 1-3-5 ) gibt kein Signal/Spannung zum Steuergerät.. Evtl. defekt ! / Kabelunterbrechung
P1650 = kann eine defekte Birne sein von deiner Service Anzeige
Ich weiss nicht wie gut du eine Verbindung mit einer Werkstatt hast? Man kann mit Hilfe von einem Oszylloskopes die Lambda-Sonde anzeigen lassen und mit Refferenzwerten vergleichen..
Diddy ![]()
Ja der Ölstandsgeber sitzt in der Ölwanne, hier war aber die Rede vom Drucksensor / schalter, und der sitzt beim X20XEV am Ölfilter..
Die Meldung Ölmangel haut der BC auch raus wenn der Öldrucksensor / schalter ein an der Waffel hat..
Diddy
Es wird schon ein bisschen was rauskommen
, wenn Du ihn raus hast gleich mitm lappen dichthalten oder den neuen Sensor im Akkord wechseln..Danach mit Bremsenreiniger alles sauber sprühen..
Diddy
Hey ![]()
Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist es der Sensor wenn dein Ölstand stimmt, oder Kontakt Problem.. Die haben nach einer Zeit den Fehler bzw. im Winter kriegen die oftmals eine Macke ..
Hab den frisch bei mir gewechselt (X30XE), kostet im Zubehör ca. 4 Euro..
Und ja, bei deinem X20XEV sitzt er direkt am Ölfilter, ist ein Stecker drauf mit einem Kabel..
Diddy ![]()
