Lass mal den Fehlerspeicher auslesen bei Opel, Bosch oder sonstiges
Danny
Beiträge von vectraopel
Hi!
Qinten Hazel ist ein Markenhersteller, Ich bekomme beim Boschdienst auch sehr oft die Teile von QH und bin damit sehr zufrieden
Achso du hast 111 Zähne Zahnriemen, aber mache gleich die WaPu auch gleich neu!
Danny -
Hi!
Schau mal du hast den 111er, bei dir wird er per WaPu gespannt!
Klick mich
Danny -
Hi!
Wenn die Klimaautomatik das hier anzeigt : (--) ist ein Fehler vorhanden!
Zeigt er es auf beiden Temperatureinstellungsregler an?
Danny -
Hi Ichgebgas!
Ab 93 sind die Motoren geändert worden auf Spannrolle!
Wenn Ich richtig gelesen habe hast du einen 90er, und da wird der Zahnriemen über die WaPu gespannt, müsstest normalerweise den ZR mit 111 Zähne haben, aber geh mal zum Teilehändler und frag dort nach
Danny -
bei der klimawartung kommt das alte Kompressor Öl raus und wird wieder neu eingefüllt
he??????????????
Das Klimagerät hat nur damit was zu tun: altes Öl ablassen vom Komressor, neues rein, Kontrastmittel einfüllen, alte Kühlflüssigkeit raus und wieder rein, vakuum aufbauen usw.
Das Klimagerät in der Werkstatt hat damit gar nichts zu tun
Schau mal: -
Ist unterm Auto Nass???
Danny -
Hi Du!
Es riecht im Motorraum nach Kühlwasser, Klima habe Ich erst Warten lassen mit Befüllungs usw., die geht auch sehr gut.
Habe auch gemerkt das es auf einmal nach faule socken gestunken hat, muss die Wahrscheinlich am Samstag Desinfizieren lassen, aber woher kam bitte der Geruch von Kühlflüssigkeit, habe das Wasser Heute nachgesehen und es hat alles gepasst
Danny -
Hi!
Viel Spass im Urlaub
Danny
