Beiträge von vectraopel
    Hi!
    Das mit dem Druck kannst du eigentlich selbst Testen, ein bekannte hat mal ganz kurz das Ventil an der Leitung reingedrückt, da merkste ob viel oder wenig Druck drauf, ob das stimmt kann Ich dir leider nicht sagen!
    Aber wenn die Anlage erst befüllt worden ist, würde Ich diese Möglichkeit mal weglassen, kann aber auch sein, das du eine neue Befüllung zahlen musst!
    Die machen das mit einer UV Lampe und einer Spezialbrille, es gibt aber auch Geräte die, die Leckage finden.
    Lass alles absuchen und dann weiter sehen!
    Was aber auch recht gerne mal Undicht werden sind die Ventile an den 2 Leitungen.
    Wie gesagt Ich habe auch eine Klimaautomatik drinnen, bei mir Zischt es nicht, und Ich habe meine auch erst vor 2 Monaten Warten lassen, und die Kühlt noch wie ein Monster, gemessen wurden bei mir an der Düse 5,4 Grad
    Danny
    Ich denke mal der Kondensator ist hinüber, der sitzt mit drinnen wo der Wärmetauscher ist.
    Die Klima Kühlt defenitiv nicht mehr?
    Danny
    p.s der Kompressor läuft nur nicht mehr, wenn nix mehr vorhanden ist (sicherung)
    Hi Du!
    Wahrscheinlich hat deine Kima eine Leckage irgendwo im "?Kältetauscher?"
    Ich habe auch eine Klimaautomatik und dort zischt es und pfeifft es nicht beim Einschalten, um sowas zu vermeiden lässt man die Klima 1x Wöchtenlich laufen, damit nix Porös bzw. Kaputt wird
    Danny
    Hi!
    Im stand bringt er eh nicht die ganze Warme luft durch, war bei meinen A Omegas auch so, unterm Fahren und wenn das thermostat geöffnet hat, ist die Heizung richtig Heiß geworden
    Danny
