Farbe ![]()
Abe die Felgen und die Tieferlegung passt nicht....
Farbe ![]()
Moin....
das ist wie mit den Bremsen... auch die Klima ist für die Größe etwas klein geraten....
Habe auch manchmal das Gefühl, dass sie etwas kühlere Luft einpusten könnte.
Aber kalt wirds irgendwann also denke ich auch, dass alles in Ordnung ist! Kann nachher auch mal messen, wie kalt es wird!
Ich vermute mal ganz strak, dass die Bremsen für den Omega nicht gerade überdimensioniert sind und nur gerade so ausreichen...
Wenn ich auf einer Strecke von ~10km Landstraße mit 5 Kurven vor jeder Kurve ordentlich anbremse (-40km/h), danach wieder auf's Gas steige und meine Auto dann am Zielort abstelle stinken meine Bremsen auch...
Ich habe original Opel...
Nen Kumpel hat sein Astra oben rum bekleben lassen!
Sieht echt geil aus und hält nun schon 2 Jahre ohne Probleme, ich frage heute mal wo er das machen lassen hat und stelle nen Bild rein!
Bei meinem Motorrad habe ich auch Teile bekleben lassen... hält auch ![]()
Was soll man dazu noch sagen.... Einigen Leuten eghört der Führerschein gleich an Ort und Stelle abgenommen!
Alles anzeigenEs heißt auch Gutachten zur ABE.
Jede Felge braucht in D eine ABE, im Gutachten dazu steht, welche Auflagen einzuhalten sind, unter anderem eventuell auch, ob eine Eintragung notwendig ist oder nicht.
Genau!
Kurzes Beispiel:
Du hast nen Sportlenkrad von Momo verbaut, hat eine ABE - darfst du also so einbauen und fahren
verbaust du nun noch ein Fahrwerk und/oder andere Felgen (haben auch beide ein ABE), musst du aber zum TÜV fahren und es eintragen lassen, steht meistens irgendwo dahinter!
Kann dir nur empfehlen einen Anwalt zu nehmen, der sich auf Verkerhrsrecht spezialisiert hat!!!
Also ich brauche bei Vmax auf der AB ~25L/100km bei gerader Straße, keine Steigung, kein Gefälle!
Wenn man ganz normal fährt, damit meine ich zwischendurch mal richtig aufs Gas latscht aber auch einfach im Verkehr mitschwimmt und nicht alles und jeden überholt, Kurzstrecke & mix zwischen Landstraße / Zone 70 und Kleinstadt liegt der Verbrauch bei 12,5 - 13,5 L... Also ich finde, dass ist für so ein Auto mit Steinzeitautomatik in Ordnung!
Wenn du dann nen Schalter daraus machst, dürfte der Verbrauch sogar etwas geringer ausfallen!
@ chandeen kannst du mir das mit den 170KW erklären, davon habe ich noch nichts gehört ![]()
Schigol86 hat da vollkomen recht, aber wenn die Kisten erstmal in Fahrt sind, dann macht sich der Hubraum schon bemerkbar...
Was die Bescheleunigung angeht sind die Omegas nunmal nicht Weltspitze, aber ich kann zumindest von meinem behaupten, dass ich mit ihm auf der AB nicht der langsamste bin, die im Fahrzeugschein angegebene Vmax schafft der locker!
Evtl. ist bei dir das Blech von Kat (da müsste so nen Lochblech drum sein) kaputt!
Hatte ich auch mal, dachte erst der Auspuff ist im Arsch...
