Ja, das ist richtig!
Beiträge von Baschdi
@ ichgebgas
Sehr lustig geschrieben! *lach* -
Fahr doch mal zu einem Getriebespezialisten, Zahnschmerzen lässt du ja auch nicht vom Hausarzt behandeln
Die Opelleute haben da meistens nicht so viel Erfahrung mit, weil dort beim Getriebe nicht viel gemacht wird! (Stichwort Wartungsfrei)
Wegen der Getriebe schau mal auf http://www.senator-monza.de oder http://www.senatorman.de
Es ist schon sehr wichtig, dass du beim Tausch darauf achtest, dass Steuergerät und Getriebe zusammen passen!
Im Notfall evtl. beides aus nem Abwracker ausbauen und komplett tauschen, das sollte gehen! Vorher beim Tauschgetriebe gleich kompletten Ölwechsel machen und evtl. Lubguard (http://www.automatic-berger.de/) mit rein geben!
Joa FOH... bei Ebay würde ich den Kram zumindest nicht kaufen!
Und wenn du das Getriebe und die Ringe am Getriebe machst, kannst du auch gleich nen kompletten Ölwechsel daran machen...
So kannst du auch das Öl, dass sich im Wandler befindet mit auskippen, denn normalerweise bleibt das m.W. sonst drinne! -
Hi... da bleibt dir wol nichts anderes übrig als das Getriebe ab zu nehmen und die Dichtung dann zu tauschen!
Es handelt sich hier ja um einen Wellendichtring, der ist nunmal rund und nirgends geöffnet... Getriebe beim Omega B soll aber recht flott runter und wieder drauf gehen..
9L ist doch absolut in Ordnung!
Mein 2L A-Omega hat mit extrem sachter Fahrweise & den 195er schlappen mal 7,5 gebraucht... Und ich glaube normal waren so um die 10...
Wenn ich überlege, dass der B-Omega nen bisschen Schwerer ist, dafür zwar nen neueren Motor hat.... (Gewicht macht allerdings viel aus)
Finde 9L ist absolut i.O.
Ja... Ich habe mich ja schon zu A-Omega Zeiten daran gewöhnt, dass Tuning nicht unbedingt günstig ist.... Dachte evtl. gibts noch nen Geheimtip! Aber dann wird's wohl nen KW V2 werden!
Versuchs mal mit so einem:
http://de.wikipedia.org/wiki/Vauxhall_MonaroIm Monaro dürfte genau der V8 sitzen, der auch in den Omega gesollt hätte, zudem ist der Monaro auf der Commodore/Omega Basis entstanden!
Die Vortsellung ist schon sehr verlockend
Ich meine Allerdings nur Gewindefahrwerke für den Omega!!!
Nicht die Hersteller, die nen Satz Federn anbieten!
