hi
du kannst kannst z.B. den Staterknopf von BMW nutzen...
Desweiteren müsstest du ne E-Box haben die sie so programiert wird.Einer aus meinem anderen Forum programiert diese boxen muss mal fragen ob er die auch für den omega proggen kann.
hier mal ein text :
Hier mal ein grober Überblick:
Komfortstartmodul
- Motorstart per original BMW Start-Stop-Taster möglich
- Motorstart per Standard-Taster möglich
- Anschlussmöglichkeit für Standard- oder Duo-LED
- Motorstart per Zündschlüssel weiterhin möglich
(wenn gewünscht)
Druck auf Taster ohne Pedalbetätigung: Zündung wird ein- oder ausgeschaltet
Druck auf Taster mit Pedalbetätigung: Motor wird gestartet
Sicherheitseinrichtungen
Der Anlassvorgang stoppt sofort, wenn während des Startens...
... Das Kupplungs/Bremspedal losgelassen wird
... Der Zündschlüssel in Stellung 1 (Radio) oder 0 (Aus) gedreht wird
... der Start-Stop-Taster während des Startvorgangs erneut betätigt wird
... 20 Sekunden vergehen, ohne dass der Motor anspringt
Was tun, wenn?
Motor abgewürgt oder abgestorben: Druck auf den Starttaster bei getretenem Pedal startet den Motor wieder. Zündschlüssel kann dabei in der aktuellen Stellung verbleiben.
Rückrüstung auf den Fahrzeug-Serienzustand: Ist jederzeit möglich, bis auf die zusätzlichen Klemmen am Zündanlassschalter, die müssen bleiben.
Im Fehlerfall: Kann das Komfortstartmodul einfach und schnell durch die trennbaren Steckverbindungen getauscht werden.
Einbau
Der Einbau sollte eigentlich problemlos von jedem bewältigt werden, der hin und wieder schon mal am Auto selbst etwas gemacht hat. Elektrokenntnisse sind nicht zwingend erforderlich, eine ausführliche Anleitung wird beiliegen.
Lieferumfang
Komfortstartmodul
Anschlussklemmen + Anschlussdrähte
Einbauanleitung + Dokumentation
BMW Start-Stop-Taster muss separat erworben werden, da ich diesen nicht weiterverkaufen darf. Den gibts zum Beispiel bei BMW oder im Internet bei den bekannten Auktionshäusern.
Diese Schalter aus folgenden Modellen sollten an das Modul passen:
BMW 1er E81 E82 E87 E88
BMW 3er E90 E91 E92 E93
@ Tommy---> auch bei den neuen Wagen muss man die Karte in den Slot schieben um den Starterknopf zu aktivieren.Meine Frau hat nen neuen 1er 116i EZ 12/10 da muss man erst den Schlüssel in die entrieglung schieben sonst geht da gar nix. Kommt alsofast schon auf selbe hinaus....Ausser bei einigen Pkw´s mit Keylessgo ist das starten auch dann möglich wenn die karte Bsp.weise in der Jackentasche oder sonstwo ist
