Danke euch, werd´s am WE gleich mal testen!
Beiträge von Elite
bei der manuellen Leuchtweitenregulierung (am Lichtschalter) bewegt sich nur noch der rechte scheinwerfer.
Beim anderen hört man nicht mal mehr den Motor. Ist der Motor einzeln ersetzbar oder muss der ganze Scheinwerfer raus? -
Wie schon per PN: NICHT KAUFEN!
Wenn der/die Zwischenbesitzer nicht Krümmer, Ölwannendichtung und Kopfdichtung gemacht haben, wirst du damit nicht viel Spass haben. Das Leder ist abgewetzt und hat Löcher. Zahnriemenaufkleber ist drinne, war glaub bei 145.000 km.
Aber mal ehrlich: die Felgen haben Macken jenseits von gut und böse, das Catera-Licht ist unreparabel zerstört und die Schürzen sehen absolut demoliert aus...
Die Maßnahmen zur optischen Aufbereitung sowie der sofern noch nötig technischen Wiederherstellung überschreiten bei Weitem das, was man in einen 94er Omega stecken sollte. Also lieber ein neueres Modell besorgen und was eigenes aufbauen...
Danke jedenfalls für die Hilfe. Ich habe das update gemacht und seitdem funzt es...mal abwarten ob es den ganzen Tag hält.
Wer ist kdg?
ne der dhcp server ist nur für dein lan !der verteilt ip adressen an die im lan angemeldeten rechner
von deinem provider bekommst du bei jeder einwahl eine neue ip .
Vergib feste ips und gut is
Gruß Fighter
Du kannst mir glauben, wenn ich sage, dass das DHCP für die Betreiberseite gilt. Ich rede nicht von dem LAN DHCP sondern WAN, also Betreiberseitig. Da steht auch die ganzen IP Adresse des Betreibers dabei...und erneuert sich, wenn ich erneuern anklicke
Nee, ist xp.
Wenn ich DHCP erneuern klicke wird WAN-seitig (Betreiber) eine neue IP angefordert. Der Fehler müsste demnach beim Betreiber liegen, oder?
Folgendes Problem:
Es kommt öfters vor, dass ich von jetzt auf nacher keine Seiten mehr aufrufen kann. Sobald ich auf dem Router dann aber DHCP erneuern klicke gehts wieder.
Kann mir jemand sagen was das Problem ist? Danke vorab!
Dürfte der Nockenwellensensor sein...riegelt er irgendwann ab?
Hatte das auch schonmal im Vecci B, bei 160 hat er zugemacht.
Vermute ich mal, da ich beim DinStecker nur die beiden unteren Reihen drin hab und die obere lange nicht...
EDIT: Muss nochmal stören...im Fußraum habe ich 2 Stecker frei, die passen allerdings nicht. Wenn ich das jetzt anschliessen will, was muss ich tun? Diesbezüglich habe ich 3 linke Hände und die Versen vorne...Pinbelegung des Wechslerkabels? Gibt es Adapter?
Sowas? http://cgi.ebay.de/CD-Wechsler…SteckerQQsalenotsupported
HELP!
