Okey, super, werd ich morgen mal schauen! Anhängerkupplung hab ich zum glück.
danke danke Jungs und Mädels
Hi Opelgemeinde,
wie kommen ich beim Omega caravan von der heckschürze aus in denn Innenraum?
Hey Omegagemeinde,
ich habe das Problem das wenn der Omi im stadtverkehr heiss wird der Lüfter nicht anspringt, ich vermute das der sensor nicht schaltet, das Relais funtioniert und der Lüfter auch, das hab ich geprüft,
aber nun she ich bei denn sensoren nicht durch?
wo genau sitzt der Temperaturschalter für denn Lüfter?
sind doch zwei am Lüfter? oben einer und unten?
blick da nicht durch.
lg Micha
ahja, ok , hab ich mir schon fast gedacht. wäre dann mein zweiter gedanke gewesen
Hi Opelaner,
ich habe seit kurzem ein 94ér MV6 Caravan,
nun hab ich gelesen das er 8 lautsprecher hätte? aber da ist nur so ein altes Cd radio von blaupunkt drin? steuert das überhaupt alle an? denn oben in der B Säule sind auch kleine Hochtöner drin? oder was ist das?
beim Kumpel mit der CD ausstattung ist das nähmlich nicht?
mit welchem radio kann ich das komplette system ansteuern?
lg Micha
welches Relais und welche sicherungen sind zuständig für denn Lüfter? ein Bild wäre hilfreich
danke
hm,
laut betriebanleitung gibt es einen druckpunkt, soll wie halt bei mein Kumpel... naja wer weiss...muss ich nochmal probieren
wie man weiss ist beim Kickdown ein wiederstand zu spüren beim gaspedal, bei mir ist dieser wiederstand aber nicht zu spüren? bei mein Kumpel im 2.5 V6 spürt man das wie es in der anleitung steht.
woran kann das liegen? wird da der Kickdown überhaupt ausgelöst?
er zieht schon ab wie sau aber ....
mein Omega B Baujahr 94 wird heiss ohne ende wenn man länger steht und lüfter springt aber nicht an.
mir ist heut ein Schlauch deswegen geplatz.
Termostat ist laut werkstatt aber nicht kaputt? blick nicht mehr durch?
wer kann helfen?
mein Motor läuft nun endlich und der Omi geht wieder recht gut. aber nun macht die MKL wieder Probleme,
laut Tech 2 liegen 3 Probleme vor,
Startdrehzahl zu niedrig?
Tankentlüftungsventil?
Wegfahrsperre?
es war mal kurzzeitig weg, aber beim gasgeben kam es gleich wieder.
hat jemand schon mal ähnliche sache gehabt?
nach löschung tritt es immer wieder auf.
geht er dann gleich in Notbetrieb?
lg Micha
