der freundliche werkstattman hat mit sein Tech 2 alle einträge gelöscht und mit nen andern Schlüssel gestartet
Beiträge von michaelseifarth
Moin,
es lag an der WFS, und 8 Fehlern im Steuergerät.
nun läuft er endlich mit neuem Motor. hoffe doch der hält ne weile
hat er 130000 runter.aber eins hab ich gelernt, der MV6 hat ein total blödes Motordesign, wegen jeder kleinigkeit musst fast denn ganzen motor rausnehmen
weil nirgens rankommst...naja, hauptsache es läuft wieder
Baujahr 94
Original fernbedienung
Hi Opelaner,
hab folgendes Problem,
ich hab nen MV6 Omega B , da hab ich neuen Motor reinmacht wegen Motorschaden, nun will der er aber nicht starten, er kurbelt nur.
weitere sachen habe ich noch nicht geprüft.kann es sein wenn der schlüssel kein transpondersignal sendet das die wegfahrsperre nicht raus geht und er deswegen nicht startet?
was genau wird durch die sperre deaktiviert?
freue mich auf schnelle antworten
morgen kommt mein Neuer Motor aus nen 97ér Omega mit 133000 km laufleistung *freu*
hoffe das ding hält dann erstmal wieder bis 200000
mit die krümmer schau ich mal in welchem Zustand die sind, mir wurde empfohlen die planschleifen zu lassen.
mal sehen, wird sich dann morgen/freitag zeigen.
lg Micha
also zahnriehmen ist bei 120000 gemacht worden, öl kommt neues rein. und in welchem weiteren zustand der alte motor ist werd ich beim ausbau sehen. rein optisch sah es alles gut aus.
der rest wird sich bei der demontage zeigen.
ich hab nen X30xE, nun hat er plötzlich angefangen zu klackern auf der Linken seite des Motors, kurz darauf ging er aus. Motorkontrollleuchte an und batterieanzeige leuchtet.
mein anlassen knackt es nur, beim versuch die Motor manuell zu drehen ist ein starker widerstand zu spüren.
Endweder Lagerschaden oder Hydros kaputt. nun hab ich mir ein neuen Motor besorgt ohne anbauteile mit 133000km drauf.
was für Teile benötige ich noch dazu? dichtungen von krümmer und so?
die anbauteile übernehmen ich aus mein alten Motor,
was genau muss alles raus? Vorderachse? Getriebe?
Hebebühne vorhanden um von unten ranzukommen.wie gross ist der Zeitaufwand? sollte man mit ein tag hinbekommen oder?
hoffe ihr könnt mir etwas weiter helfen.
liebe grüsse :ende.png:
