Den Alten Motor raus und den Neuen rein, Motorkabelbaum vom x30xe und das Stg zum Motor. Getriebe und Fahrwerk kannste so lassen.
Kats und so kannste ebenfalls lassen.
MFG
verleinix
MFG
verleinix
Habe hier einen Omega b FL mit y32se Motor und Automatik, er Springt an läuft ganz Normal, Automatik schaltet auch ganz normal, aber dann geht er einfach aus und will nicht Starten. MKL Blinkt, macht er mit allen Schlüsseln so.
Sprit und Funken vorhanden.
Ein Relaise vorne eines von den Rosafarbenen Klickt ständig wenn er nichtStarten will. Ist auch Durchgemessen das Relaise geht, habe ich in meinem Vectra C getestet.
Was könnte es sein. Wenn ermal luft geht jaalles. FC war nix drin, mehrfach ausgelesen mit Tech2, OP-Com, Autel MaxiDAS 900.
güße Verleinix
AlsoSrit kommt an, MKL bleibt aus, und wenn der LLR ab is läuft er ja ganz bormal. Nur wenn er angesteckt ist Springt er nicht an
x3xe Springt nicht an. Zieht man den LLR ab kann man starten. Es ist aber kein FC hinterlegt. KWS ist neu und mann sieht im Tester die Signale,NWS das selbe.
er hat unter 100tkm drauf. der LLR ist neu. was kann es sein.
lg verleinix
Wer hat noch Bilder vom Forumstreffen Bbei mir wo der Film Manta (Bunt) bei mir war. Weil sie in der Galery nicht mehr zu finden sind.
verleinix
Warte auf eure Nachrichten
?([/quote]
Alles anzeigenHallo Leute ich weiß Nicht ob das der richtige Ort ist wo ich das hier grad rein schreibe.
Ich fang mal an mein Opel Omega Automatik verliert irgendwo Wasser wo genau weis keiner kühler ist neu Thermostat ist neu Wasserpumpe ist neu dann hat man uns gesagt Deckel kann sein ist auch jetzt neu der verliert nicht viel sondern so ich schätze mal 1l bei 100km und die Heizung wird nicht warm die ist lauwarm und hinten kommt gefühlt einfach die Luft von drausen rein also garkeine Wärme nicht wie vor paar Wochen, vor paar Wochen war es ja fast schon wie ein Föhn ich weis nicht was ich da noch wechseln kann hat jemand von euch eine Idee ?
Könnte das Heizungsregelventil sein, hast Du Klimaautomatik drin? Da könnte man die Klappen mal ich sag mal Resetten, geht aber nur bei Klimaautomatik. Kannst dich gerne per PN Melden.
gruß verleinix
Also ginge das Senator B/Omega A Glocke an Omega B Getriebe. Die Zündung wird vom X25xe übernommen und der Einspritzdüsenkabelbaum wird Umgebaut, da habe ich mir schon Gedanken gemacht.
Brauche aber die Bilder von den Getrieben.
verleinix
Könnte an einen C30SE kommen und wollte mein Automatikgetriebe behalten, ich bräuchte jetzt mal ein Bild vom Getriebe eines Senator B oder Omega A und zwar wo man die Verschraubung der Glocke sieht einmal Omega B und einmal Omega A und Senator B. von der Motorseite her.
Oder weiß jemand ob die Glocke vom Omega A/Senator B auf das Omega B Getriebe passt.
Danke es würde mir sehr helfen.
Danke
verleinix
Keine Ahnung werde Versuchen da mal was zu tun.
jetzt sollte es gehen
