Beiträge von schlumbi_36
Hallo Torsten ,
dieses problemchen is bei mir auch aufgetreten bei den soffitten sowie bei dem led-panell , sind aber nur ganz schwach zu sehn wenn de türn zu sind , hat sich bis jetze auch nich negativ auf die batterie ausgewirgt ,
gruß Micha
wunderschön guten morchen ......
da möcht ich ma anfrachen ob man diese kunststoffscheiben auch bei ner serienfeder unterbaun kann , hab das problem wenn ich was im kofferraum hab setz ich in meiner einfahrt wenn de hinterräder im rinnstein stehn mit der hängerkupplung un dem auspuff auf ,
mvg , micha
hallöchen ,
der 2.6er is do seitlich gesteuert , meines erachtens nach müßt auch da eine dichtung sein , kenns allerdings nur vom 2.0ler her da war paarmal de nockenwellndichtung durchläßich ,
nu guten morchen ...
beim guten alten 20ne gibts das steuergerät mit und ohne kat , kann auch sein das er ein billiges von kadett drinne hat , sind gern als kostengünstiges ersatzteil verbaut wurden
mfg , micha
kontolliere mal die benzinschläuche unter der einspritzzung , werden sehr gern porös , falls es um den tank ma schnuppern sollte , es sind auch schläuche auf dem tank vorhanden , bzw wenn die möglichkeit besteht nehme ihn ma hoch und fasse mit der hand zwischen tank und kofferraumblech , wenns da feucht is un nach sprit schnuppert is der tank durch oder so ein schlauch defekt , dort oben is der beste nährboden fürn rost
mbg , micha
ehn schön guten abend ....
also wegen schwergehender kupplung würde ich raten das seil zu wechseln , is einfacher als das alte wieder gangbar zu machen ,
wegen de startprobleme , wie schon vor mir geschreiben ma kerzen und filter tauschen un ma ehn ordentlichen schluck spiritus in tank geben das bindet kondenswasser wenner lange gestanden hat , beim öl kann man ruhich das 10w40 nehmen macht keine probleme , und mal starten lassen und schau dir mal die zündkabel an die feuern gern ma durch , is wenns dunkel is wie sylvester vorne drinn ,
viele grüße , micha -
nu hallöchen
schon mal mit spiritus versucht , hab das problem auch wenn es regnet oder morgens feucht is und ich einsteig un losfahrn will , wie gesacht wenn de scheibe trocken is mal probieren , is aber och leider keene dauerlösung ,
ein schön abend noch ...
