Beiträge von Marcus
    Ich bin momentan schon ADAC young generation Mitglied - aber nach den ganzen Tipps überlege ich ob ich auch PlusMitglied werde.
    Ja, ich wollte auch noch ein Urlaubscheck bei ATU machen - die geben dann auch eine 6-Monate Mobilitätsgarantie.
    Also müssten die doch auch die Kosten oder Teilkosten übernehmen wenn ich irgendwo auf Mallorca liegen bleibe?
    Also er hat schon den 3. Zahnriemen, der aktuelle ist 30.000Km alt und Zündkabel & Auspuff sind auch fast neu.
    Wie lange halten denn die Anlasser beim MV6 ?
    Erstmal danke für die Beiträge!
    Ja, Abschleppstange, Starthilfekabel und Werkzeug habe ich auch immer dabei.
    Stimmt, ein komplett 2. Motor muss auch noch mit! :)
    Wie sieht es denn mit dem Anlasser aus?? Wie lange halten die beim MV6 ?? (Ich habe 160.000Km runter)
    Was mir noch ein bisschen Sorgen macht ist, dass mein MV6 die letzten Jahre so gut wie nur Stadtverkehr gefahren ist (also 3-4 mal Landstraße oder Autobahn im Jahr). Und dann fahre ich ja erstmal nur 2000Km Autobahn.
    Wie gesagt, Motorinnenreinigung + neues Öl bekommt er vorher noch - reicht das??
    Hallo.
    Ich habe bald (in 3 Monaten) eine lange Reise vor: von Berlin nach Mallorca und zurück.
    Ich schätze das werden insgesamt etwa 6-7.000 Km.
    Zum Auto:
    Omega B MV6 Limosine Automatik
    Baujahr 1999
    momentane Probleme: nur etwas Ölverlust
    Jetzt zu meiner Frage: Welche Ersatzteile sollte ich mitnehmen (also was könnte kaputt gehen) ???
    Also Motoröl, Kühlmittel, Sicherungen und Feuerlöscher sind immer mit dabei.
    Ich dachte vielleicht noch an eine Benzinpumpe.
    Was ich vor der Reise noch machen werde:
    Motorinnenreinigung mit Motor Cleaner von Liq Moly + Ölwechsel + Ölverlust Stop von Liq Moly mit rein + neuen Kraftstofffilter.
    Jetzt würde ich gerne von Euch wissen, was ihr mir noch empfehlen würdet, was ich für meinen MV6 mitnehmen sollte !
    Erfahrungsberichte sind auch gerne willkommen!!
    Naja, um rauszufinden was wirklich kaputt ist, müsste man ja das ganze Türschloss, die Griffmechanik und das Gestänge ausbauen.
    Und ein Ersatzteil hatten die natürlich nicht da - das hätte bestimmt auch lange gedauert.
    Jetzt hoffe ich mal, dass es so ein bisschen hält.
    Hallo
    Ich war heute in der Werkstatt und da haben wir den Türknopf solange mit Gewalt hochgedrückt bis er wieder da war wo er eigentlcih hin sollte.
    Danach die Türverkleidung ab und das Gestänge 100mal hinundher bewegt aber es wurde nicht besser.
    Nach dem Einfetten des Schlosses und des Bauteils, das den Knopf hochschieben sollte, ging es wieder - aber es ist bestimmt nur eine Frage der Zeit bis ich wieder über den Beifahrersitz krabbeln muss.
    Trotzdem vielen Dank für die Beiträge!!!
    Danke.
    Hallo.
    Ich habe einen Omega MV6 Limo BJ:99.
    Seit heute lässt sich die Fahrertür nicht mehr öffnen - weder per Zentralver. (also Funkschlüssel), noch manuell von außen, noch von innen!
    Seit etwa 2 Jahren ließ sich die Fahrertür nur manuell öffnen, aber jetzt geht gar nichts mehr!
    Kann mir jemand helfen???
    Danke!
    Hallo.
    Ich möchte bei meinem MV6 die Bremsen komplett erneuern (also 4 Scheiben + alle Beläge).
    Meine Frage:
    Ich will mir die Teile bei ebay kaufen, kosten da insgesamt 85€ (Erstausrüsterqualität, Markenware und mit KBA-Freigabe oder E-Prüfzeichen).
    Kann ich das machen oder sind die nicht empfehlenswert?? Muss ich was besonderes beachten?
    Was würden mich bessere kosten bzw. die von Opel?
    Danke!
    Danke für die schnelle Antwort!
    Gibt es denn irgendwo im Internet eine Übersicht über die Nebenaggregatanordnung beim Omega MV6 3.0 ????
    Ist dieser Ölverlust problematisch ????
    Vielen Dank!
    Hallo.
    Ich habe folgendes Problem:
    Mein MV6 verliert Öl. Ich bin mir aber nicht sicher wo es herkommt, deshalb habe ich mich mal druntergelegt: Es kommt von unten links (also etwa hinterm Pedalraum).
    Mir würde helfen, wenn mir jemand sagen kann welches Nebenaggregat am Keilriemen unten links (in Fahrtrichtung) ist - Servopumpe?????
    Jedenfalls kommt (meiner Ansicht nach) da das Öl her. Kennt jemand das Problem???????
    Vielen Dank!!
