Ich glaub der fährt hier bei uns in cottbus rum! Die häuser und parktasche kommt mir jedenfalls sehr bekannt vor! Er sollte die audiringe entfernen und ein opelzeichen in die mitte machen das es passt!
Beiträge von bommel73
Denke das du mit einem gaskocher besser kommst(auch wenn du ne tankkarte hast)! Die anlage sollte aber schon drin sein im neuen auto da sparst halt sofort und mußt net vorher erst investieren! Denk auch an die sogenannten Umweltzonen wo du dann teilweise nicht mehr reinkommst!
Von den 1350 ziehen sie dir erstmal noch die märchensteuer ab! Diese bekommst du erst wenn du ne kopie von einem neuzugelassenen fahrzeug der vs vorlegst! So war es zumindest mal bei mir vor ca. 6jahren! Oder wurde diese reglung geändert?
Wünsche alles gute zur geburt und viel gesundheit für den neuen erdenbürger!
KLinkt nach dem zündmodul was hinten am zykopf sitzt (stirnwand)! Hatte ein kumpel auch vor kurzen mit selbigen symtomen!
Und da er 120tkm drauf hat ist der zahnriemen fällig wenn noch nicht gemacht! Kosten laut v6 fahrer hier wohl 500-600 euronen!
Hattest du das ecc ausgebaut? Hatte selbiges problem letzten winter und bei mir lags am stecker der nicht richtig drauf war nachdem birnchen wechsel!
Na da habsch doch wieder was dazu gelernt!
Jo das sind die lüfter für die klimaanlage! Wenn du das fahrzeug startest laufen die halt mit an! Aber soweit ich weiß schaltet sich ab ca.3 grad der kompressor ab!( bin für berichtigungen ganz ohr)!
Kann es sein das du die lüfter für die klima meinst? Die vom wasserkühler sitzen nämlich zwischen kühler und motor!
