Denke schon da es mein omega auch nicht ganz genau nimmt! Aber das ist auch gut so falls die fotografen am straßenrand lungern und nach bildern betteln!
Beiträge von bommel73
Also ich hatte am we den tacho draussen um bissel was zubauen und hab da irgendwie den zeiger von der geschwindigkeitsanzeige verstellt dachte ich! Stand im aus zustand bei 20km/h! Habe den zeiger abgemacht und auf 0 gestellt doch als die zündung angemacht wurde ging der zeiger weit unter 0 zurück! Warum?
Zeiger nochmal ab und neu justiert und nun steht er auf 0 und die probefahrt mit gps vom navi ergab das bei angezeigten 60km/h nur 53km/ gefahren werden und bei 120 sinds dann nur 111! Mein cali hate bei 100 auch 7prozent abweichung! -
Hat der foh gesagt das die elektronik defekt ist oder die hydraulische sache? Welches problem wurde vermerkt im fehlerspeicher?
Danke für die antworten! Hab den karren jetzt zum bekannten gebrachte in die werke und der kümmert sich! Hab einfach die zeit nicht durch die gegend zufahren da ich tägl. 11-12stunden arbeiten bin ausser so! Ich denke mal da sind bestimmt jede menge fahrten nötig um es rauszubekommen!
Wie kann ich am besten und schnellstens das kühlsystem vom 8v omega b meiner frau reinigen! Habe das fahrzeug mit motorschaden gekauft wobei nur der rumpf noch verbaut war! Dieser ist laut werkstatt gerissen da zuvor der kopf geplant wurde und alles neu war und trotzdem hat es wieder öl ins kühlwasser gedrückt! Nun läuft der ofen seid ner woche aber heute hab ich gesehen das der ausgleichsbehälter voll öligem kühlwasser ist! Welche chemische keule kann ich nehmen zur reinigung?
Ist das auf irgendwelche sachen beschränkt wie z.b. hubraum oder ps bei fs klasse3?
Also meine klima ist immer auf auto gestellt! Stellt frauchen das aus dann jibbs mecker vom alten! Habe noch nie probleme mit defekter klima gehabt wegen nichtnutzung! Das kälte schmiert ja auch sämtliche dichtungen der anlage! Daher heist es ja auch das diese ab und zu mal zugeschalten werden sollte! Meine funzt dadurch ohne macken!
Die frage ist wie konnte die trachtengarde 2 fahrzeuge gleichzeitig messen?
Wenn der krümmer erst ein jahr alt ist und in einer werkstatt verbaut wurde nochdazu mit rechnung dann haste 2 jahre garantie! Da du das auto erst gekauft hast müsstest du den vorbesitzer anhaun ob ne rechnung dabei war! Scheibe über tk gewechselt und jut ist oder warten ob der tüver wat sagt und dann wechseln und wenn vs späne macht halt mängelschein mit vorlegen!
Wertgutachten hilft einen scheiß! So meine erfahrung mit meinem ex-calibra! Wertgutachten in höhe von 14100€ und verkauft nach 2jahren suche und sehr dummen zufall für 8000€! Bloß gut das der die schlüper nass hatte als er den bock gesehen hat und sofort gekauft hat! P.s hatte aber auch angebote wie: Isch gebe 2000€!
