Schau mal die schlauchanschlüsse am kühler genau nach! Die haben da gern ma einen Haarriß und dann verpisst sich da das kühlwasser! Meist ist es der obere anschluß fahrerseitig! Ist ne omega krankheit!
Beiträge von bommel73
Wenn du keine pfützen unterm auto hast und die matten unterm amaturenbrett auch trocken sind dann gehts wohl richtung kopfdichtung!
Kannste auch ganz einfach testen! Zieh mal die stecker nacheinander ab wenn der lüfter läuft! Geht er dann aus dann haste deinen übeltäter!
Also ein opelhändler ist es schonmal nicht! 5999€ find ich fett da es ja auch nur ne limo ist! Für die limos gibts ja meistens weniger als fürn kombi! Also wenn 5999 dann incl. neuem tüv und garantie! Beim ankauf wurden bestimmt die nötigen tüv gebühren dem verkäufer abgezogen da ja der tüv glei dran ist! Also handeln!!!
Hatte selbiges leiden und bei mir war es der obere sensor direkt unterm kühlerschlauchanschluß! Beim kauf drauf achten das du den richtigen bekommst! GIBT 2 VERSCHIEDENE STECKERFORMEN!
Schaut euch doch mal die anderen angebote an von der flachzange! Da gibts noch ein Rh komplettrad zukaufen! Der typ ist bestimmt schwer gestürzt in den letzten tagen! Kein wunder bei dem vielen schnee und eis!
Dann soll er mal gucken ob es unterschiede zwischen bj 94/8.97 gibt! Wiegesagt die steckerbelegung ist ab modelljahr 98 anders! Evtl. auch die farben der kabel?
Dann frag doch mal direkt beim foh nach! Die haben auf alle fälle unterlagen dazu!
Das weiß ich leider auch nicht!
Dann nimm mal gut geld mit zum foh wenn du neue zierleisten kaufen willst! Stück vorn ca80€ und hinten 72€ incl. chromleiste! Aber wenn du deine türen neu gelackt hast dann sollte man schon schaun das man rostfreie zl verbaut! Ich hatte glück das ich bei ebay die hintere für 30€ bekommen habe und die vordere als guter kunde für 58€! Beide waren neu und ohne gammel! Mein karrofritze hatte sich geweigert die alten wieder anzubauen!
