Heißt das man brauch nicht mehr mit Lötkolben zu arbeiten? ![]()
Beiträge von Sparfuchs
Ich selber finde den Preis ein bisschen überzogen. Das ganze Tuningzeug und Verschleißteile bezahlt ein Käufer nur anteilig.
Trotzdem das Verschleißteile erneuert wurden ist gut, dass zeig erstmal auf den ersten Blick das sich um den Wagen gekümmert wurde.
Lass dir aber gesagt sein, dass sind noch die günstigeren Teile
Letztendlich liegt die Entscheidung bei dir.Warum hat der eigentlich keine Popoheitzung?
Bei mir ging aufeinmal die hintere Tür nicht mehr auf, habe dann mit Gewalt den Pin hochgezogen.
Danach schön alles eingefettet und seitdem läuft es wie geschmiert.
Möglich ist halt, dass nur der Pin etwas klemmt.
Ansonsten hilft nur Verkleidung demontieren, Stellmotor ausbauen...gucken ob was klemmt (meistens der Fall) und alles wieder mit WD40 gänig machen. -
Wenns hinten am Motor runterkommt, könnte das Heizungsregelventil oder die Schläuche die dort dran gehen defekt sein.
Ist ne Krankheit beim Omega
Hab mal ein kleines Update
Wollte heute meine neuen Piaa Standlichtbirnen einbauen und mache meine Motorhaube auf da kommt mir aufeinmal Gefieder entgegen.
Gut mache Abdeckung vom Scheinwerfer ab und will mich an die Arbeit machen. Es stank aber plötzlich so dermaßen, dass ich fast dem Block ein anderen Anstrich verpasst hätte :pinch:
Ich guckte unter die Xenonabdeckkappe, da lag dir ein Vogel schon halb zerfallen und schön am verwesen.
Hab dann erstmal den größten Teil nach vorne rausgeschoben und den Rest mit einer Zange rausgeholt
Da es immernoch ziemlich stinkt sobald man nur in die Nähe vom Beifahrerscheinwerfer kommt, wollte ich fragen was kann man dagegen machen?
Hatte an Desinfiktionsmittel gedacht. Ich will aber jetzt auch nicht unbedingt durch die Gerüche andere Tiere anlocken, insbesondere Marder die hier ihr Unwesen treiben.
Klares Wasser wird glaube nicht soviel Abhilfe schaffen. -
Ich hab jetzt noch nie Depo verbaut aber nach Aussagen von Usern hier im Forum, sollen die ohne bzw ohne große Arbeiten passen
Aber ich würde mir eher gebrauchte Hellas kaufen.
Gab es hier Forum nicht mal einen der diese Verstellschraube aus Alu gefräst hat?? Die würde ich dann in die gebrauchten einbauen, dann sollte das Problem zerbröseln auch behoben sein.Ich weiß der Vergleich hinkt ein bisschen aber ein Nachbar von mir hat sich in sein Passat Linsenscheinwerfer (bestimmt auch Depo oder so) mit Xenon eingebaut. Die Lichtausbeute ist für Xenon naja. Da waren seine Original Scheinwerfer mit Halogenleuchten tausendmal besser
Aber gut die Linsen sind auch nicht für Xenon ausgelegt.Aber es meldet sich bestimmt noch ein User der dir zur Qualität von Depo genau was sagen kann.
ich gehe mal zu 99% davon aus das die Scheinwerfer von Depo o.ä. Hersteller sind
Passgenauigkeit ist da glaube das kleinste Problem, sondern eher die Lichtausbeute. Glaube kaum das die bedeutend besser ist als bei den Halogenscheinwerfern von denen.
Ich würde probieren ein guten gebrauchten Hella oder ein Paar zubekommen. Haste auch nochmal für die andere Seite gleich einen.....dauert bestimmt nicht lang bis der auch kaputt geht. -
So war das auch nicht gemeint
Hatte es ja auch machen lassen in der Hoffnung, danach ist alles wieder in Butter.
Bremsband wurde auch eingestellt. Allerdings schaltet es nur so hart, wenn ich nach dem Beschleunigen will das er hochschaltet. Wenn ich durch beschleunige schaltet es ganz sanft
Mir wurde gesagt, dass um das Bremsband sowas wie ein Pilz war und Abrieb in der Ölwanne.
Hoffe es hält noch ne Weile
Ölwechsel ist aber auch nicht immer ein Heilmittel.
Ich habs jetzt bei 178tkm mal machen lassen, aber das Getriebe knallt immernoch manchmal die Gänge rein :pinch:
Warte jetzt bis es den Geist aufgibt
Bzw, wenn man mal in BMW Foren guckt gibt es auch einige Leute die Getriebeschäden haben. Ob es jetzt das besagte 5L40E ist weiß ich nicht.
Das ist ja total blöde
Dann wird es wohl eine kleine Abrisskante werden. Hoffe dir wirkt auf dem großen Wagen.
