Beiträge von Wickinger
    So Steuergerät eingebaut und Schlüsselhinterteil gewechselt.
    Bei Opel gewesen und Code für das Steuergerät angefordert. Steuergerät programmiert und funktioniert einwandfrei.
    Danke für die schnelle Hilfe!
    Soooo aus irgend einem Grund lässt sich die DWA bzw. diese TIEFENRAUMVERRRIEGLUNG nicht mehr einschalten. Zweimaliges drücken von der Fernbedienung geht nicht mehr von jetzt auf gleich.
    Weiß jemand Rat?
    Ja so habe ich mir das auch gedacht ist ja auf den anderen Programmiert. Ok dann werde ich das mal versuchen, muss nur noch die hinteren Scheiben einbauen. Muss dann trotzdem noch was eingestellt werden beim FOH?
    Und was ist eigentlich das ganz kleine Teil im Schlüssel das da eingesteckt ist? In dem Teil wo der eigentliche Schlüssel dran ist?
    Wie soll ich die denn ausbauen ist doch elektronisch und im Schlüssel??. ich meine ich hätte gelesen man könnte es programmieren darum ja auch die Fahrgestellnummer, bin mir aber nicht mehr sicher. Bei mir ist ja die ZV und die Dwa in einem Steuergerät. Und bevor ich das jetzt einbaue und nix mehr geht wollt ich nochmal sicher gehen was noch zu machen ist
    Hm das kann sein. Gibt es noch eine andere Möglichkeit ohne den Schlüssen zu nehmen vom Schrott? Z.b neuen bei Opel bestellen und auf das Steuergerät vom Schrott programmieren?
    So habe mich mal durch die anderen Beiträge gekämpft und einiges schon mitbekommen. Leider sind viele schon mehrere Jahre und zum Antworten zu alt.
    Ich habe einen Omega B 2,5 V6 bj 99 Edition 100. Habe mir die komponentenn für die DWA verbaut ( innenraumsensor, hupe, motorraumüberwachung, hintere seitenscheiben, Taster in der Mittelkonsole) die kabel haben auch alle schon gelegen.
    Jetzt habe ich nur noch eine frage wegen dem Steuergerät. In den anderen Beiträgen wurde ja gesagt das, in dem bj 99 nur noch ein Steuergerät für beides ist. Habe jetzt aus einem Omega auf dem Schrottplatz, auch bj 99 , das Steuergerät ausgebau. Habe auch den Schlüssel mitgenommen
    (außer den Schlüssel selbst) also quasi den sender mit den Tasten und dieser kleine Pin der im Gehäuse steckt. Der Carpass war nicht mehr da allerdings habe ich die Fahrgestellnummer.
    Wie oder was muss ich jetzt noch genau machen das es funktioniert? Habe das Steuergerät noch nicht eingebaut.
    Muss ich mein Schlüssel auf den neuen jetzt stecken? Oder muss das neue Steuergerät dann ausgelesen werden?
    habe ein problem mit meiner standheizung und zwar wenn das auto kalt ist springt sie gar nicht an, wenn jedoch das kühlwasser schon warm ist funktioniert sie einwandfrei.
    also in kaltem zustand geht nur das zeichen für den brenner an sonst tut sich nix.
    ist jetzt die frage wo das problem genau liegt an irgend einem sensor oder änliches?
    der pin 11 ist extra frei für die standheizung und eigentlich optimal eingestellt mit gebläse und stärke.
    denke nicht das man da was anderes einstellen kann.
    welche standheizung hast du? habe auch einen bj. 99 und meine gerade erst eingebaut nur will sie nicht angehen.
    ok danke. pin ist dran.
    habe nochmal alle kontakte sauber gemacht und mit kontaktspray eingesprüht, aber die heizung geht an wann sie will.
    gestern hatte ich sie angeschaltet und nachdem sie nicht anging bin ich einfach losgefahren und habe die heizung einfach angelassen. zwischendurch nochmal auto abgestellt, einkaufen gegangen und dann ist sie mal angesprungen nach ner halben stunde inklusive fahren.
    batterie ist nagelneu und so langsam habe ich keine ahnung was ich noch machen soll???????
