also die batterie ist jetzt nagelneu habe ich geholt.
an pin ist aber nix dran an dem stecker. muss ich mir also so einen kleien pin holen?
das ist der einzige der nicht belegt ist
Beiträge von Wickinger
von einem händler im internet. war gebraucht und sie hat funktioniert beim ausbau. habe sogar ein jahr garantie noch bekommen.
Also sie geht wenn auch nur manchmal denke das hat was mit der Batteriespannung zu tun.
Habe das Kabel für das Gebläse so angeschlossen wie in der Anleitung an Klemme 9 nur das geht bei mir nicht das gebläse an sonder die Umluft.Wer kann mir sagen wo ich das Kabel anklemmen muss?
Ist mit Klimaautomatik -
ja sonst würde ja die bedieneinheit auch nicht funktionieren.
also habe einmal den sicherungskasten der an plus angeklemmt ist. an dem sicherungskasten sind die plus leitung der heizung und der bedieneinheit. dann masse fpr die bedieneinheit und der heizung. und dann ist noch das gr\we kabel übrig das an die klimaautomatik muss (das vorher auch in das Relais ging).man kann doch so ein reset machen oder mit sicherung ziehen und so
ja das ist mir schon klar habe sie ja über fb angemacht das flammen zeichen ist ja auch auf dem display.
vieleicht könnte mir mal einer von seiner heizung sagen welche kabel alle dran sein müssten ohne das gebläserelais -
ok das tut sie schonmal nicht. sie klickt auch nicht wenn ich plus und masse anschließe. ich meine aber das sie zumindest einmal geklickt hat wie das relais noch dran war, zumindest der sockel das relais war gar nicht drauf gesteckt.
wo kann ich jetzt am besten mit der fehlersuche beginnen?
ja habe die alte. ok dann mache ich die ab und lasse nur den einen stecker an dem sicherungskasten die von der bedieneinheit kommt, da ist nämlich auch noch einer dran.
Also habe die Heizung drin und das Relais abgeklemmt. habe dann die Plus und Masse Kabel an die Batterie gehalten, passiert aber nix. Kann es sein das ich das gr?we Kabel erst an die Lüftung der Klimaautomatik klemmen muss damit die Heizung angeht??
ok sehr gut. das ist ja nur der eine sicherungskasten mit den drei sicherungen sonst ist ja keiner dran
war das ernst gemeint mit dem abschneiden? also einfach weg und gut ist nur das g/w kabel anklemmen fertig?
und was ist mit dem kleinen sicherungskästchen mit den drei sicherungen wo kommt das dran ist auch ein roten kabel mit einem schuhstecker dran
danke habe ich auch schon ist auch genau so wie bei der bw 50 mit dem einbau.
ich habe klimaautomatik und müsste laut der anleitung das g/w kabel verlängern und an einen pol des klimaautomatik steckers klemmen, und das relais würde wegfallen bei ecc. jetzt weiß ich nur nicht wo die anderen kabel hinsollen die an dem relais angeklemmt sind?
und es steht halt in dieser einbauanleitung " bis einschließlich modell 1995" ich habe ja bj.99
ich habe mir jetzt auch alles eingebaut von der dwa bis auf die glasbruchsensoren und war beim FOH am tester.
der sagte mir dann wir müssten einen termin machen er kommt mit dem auslesegerät nicht in das steuergerät rein. es könnte sein das kein strom am steuergerät ankommt.hat jemand erfahrung damit?
also die beleuchtung des schalters geht nur die warnanlage nicht und die rote lampe am schalter auch nicht.
