Alles anzeigenGibt ja auch nur den einen!
Auf der anderen Seite ist das Lenkgetriebe.
mfG Stefan
kann man den nicht tauschen/wechseln?
mfG Stefan
Hat er wenigstens gesagt welcher? Ob links oder rechts? Nicht das du dann den falschen wechselst und das problem immernoch ist...
Alles anzeigenrichtig, der diesel lohnt sich nur wenn du größere anhänger zeiehn willst, sonst nicht
grüße
Oder man auf die Firma tanken darf
. da fallen bei mir nämlich nur die Steuern an und gut
Naja, passen wahrscheinlich schon. Ob dein bc dann noch funktioniert hängt davon ab was du jetzt drinnen hast?! Wenn dein bc vom lenkrad aus bedient wird funktioniert es danach weiterhin. Wenn es jetzt schon am radio bloß geht, dann geht es nach dem umbau nimmer. Hab mir zu weihnachten aucheinen naviceiver gegönnt. Ist ein chinaradio, trotzdem sehr zufrieden. Hab da jetzt navigon drauf und alles top
Ich glaub ja sie hat im Lotto gewonnen und will nicht 50-50 Teilen. ![]()
Nein, so sind sie eben manchmal unseren Mädels. Es geht nicht immer mit, aber noch weniger ohne sie ![]()
Naja billig waren se nicht die Gummis. 520 Taken komplett mit Montage
. Das hatte ich ja vorher auch schon bei den alten Reifen. Also kann es nicht, sag ich jetzt mal, an den Reifen/Rädern liegen. Nala, wie gesagt sind auch schon neue Scheiben drauf. Wurde drunter auch sauber gemacht.
hmmmmm, schnief.
Hallo, neuigkeiten zum Prob.
Das gerausch ist weg
, es waren die Querlenker.
Nun aber nochwas. Habe ja nun Querlenker, Spur- & Koppelstangen gewechselt. Aber meine Omme Vibriert zwischen 80 & 100 KMH. Ich weiß aber nicht was das sein kann. Habe jetzt neue Reifen drauf, sind alle gewuchtet, stand daneben. Hatte nun die Bremsscheiben in verdacht, heute gewechselt, aber die waren es auch nicht. Radlager sind auch in Ordnung.
Habt ihr irgend eine Idee woher das kommt? Es macht so echt keinen Spaß zu fahren, bitte helft mir ![]()
Gruß Rene
Hallo, Suche wie oben schon gesagt ne ABE für FK Spurplatten. NR: FK 117 35 BZ . Hatte die Platten hier im Forum vor ca 10 Monaten gekauft, bekam auch das Gutachten via Mail dazu, nur leider finde ich es nun nicht mehr. Vielleicht findet sich ja der Verkäuefer nochmal oder hat einer die selben drauf und könnte es mir gegen eine "Gebühr" zukommen lassen?!
Danke, René "biba"
Wollt mal fragen was drt Motor so macht? Eie kommt dieser drn mit der mehrleistu zurecht??
Hi, jetzt wend ich mich mal an Euer Wissen und Erfahrung.
Folgendes Problem. Seit ca 2 Monaten knarzt meine Omme vorn rechts (glaub ich) wenn ich Lenke, Bremse bzw klappert wenn ich etwas rupig über nen abgesenkten Randstein fahre. Außerdem verreißt es mir das Lenkrad nach rechts wenn ich leicht abbremse, bei starker Bremsung nicht. HAbe jetzt schon die beiden Domlager, Spur- & Koppelstangen gewechselt und war danach auch beim Spur einstellen. HAt aber leider alles nix gebracht. Mein Mechaniker hat sich auch mal die anderen Lager vorn angeschaut, konnte aber nix feststellen.
Kann mir einer nen Tip geben vonach ich suchen kann, woran es liegt das er so´n Geräusch macht bzw nach rechts verreist?
Danke erstmal, Gruß René
