FIAT = Fröhlicher Italiener Aus Turin oder Feuer in allen Töpfen
und ja ich arbeite bei einem Fiat Händler , ausserdem kochen alle Hersteller nur noch mit Wasser.
Gruß Panter
Gruß Panter
hier hast Du mal den Stromlaufplan , vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Stromlaufplan Omega-B ab MJ 2000
Stromkreis
Massepunkte
Abkürzungen
Gerätekurzzeichen
Geschwindigkeitsregler
(X20XEV/X25XE/X30XE)
4700 - 4714
Zusatzheizung 4726 - 4742
1 Karosserie, vorn, links
AT Automatikgetriebe
CID Color-Info-Display
DIAG Diagnosestecker
ECC Elektronische Klimaregelung
GID Graphic-Info-Display
INS Instrument
MID Multi-Info-Display
MT Schaltgetriebe
SL Bremsleuchten
WEG Fahrzeuggeschwindigkeitssignal
E42 Zusatzheizung - Innenraum
E42.1 Steuergerät - Zusatzheizung
E42.2 Gebläsemotor
E42.3 Glühstiftkerze
E42.4 Flammsensor
E42.5 Temperatursensor
E42.6 Überhitzungssensor
K14 Steuergerät -
M69 Pumpe - Kraftstoffmessung
S43 Schalter -
S45 Schalter - Kupplung,
Gruß Panter
Hallo ,
der Preis ist vollkommen in Ordnung und ich würde die BRC Anlage nehmen. Habe in meiner Omme 2,6 V6 eine BRC Plug and Drive selber eingebaut und bin absolut zufrieden damit.Ich hoffe der EInbauer verlegt den Gastankeinfüllstutzen in die Tankklappe , alles andere ist meiner Meinung nach hässlich.
Gruß Panter
Hi Catera,
diese Art des Einbaus hab ich mir auch schon überlegt , wie hast Du denn das mit diesem Absatz der von aussen ist, gelöst?
Gruß Panter
Alles anzeigen? Hi,
ich hab da leider keine Bilder von gemacht.
Ich musste bei mir zum Glück auch nicht´s am Blech wegschneiden.
Ich hatte damals 2 MDF Platten übereinandergelegt und dann mit der Stichsäge ausgeschnitten.
Danach schwarz Lackiert und wieder mit den Lautsprechern zusammen eingebaut.
Hinten war aber kein Platz, da musste ich die Lautsprecher auf die Verkleidung schrauben.
Hallo Catera ,
hast Du (oder auch jemand anderes hier im Forum) vieleicht ein paar Bilder vom Lautsprechereinbau ?
Gruß Panter
Alles anzeigenHi,
ich würde die Ringe aus MDF machen, aber das Problem mit dem anstoßen bleibt.
Du musst das Blech an der Tür um ein paar cm wegschneiden, so das rund um den Magnet noch ein paar cm frei sind.
Das mit dem wegschneiden hab ich mir auch schon gedacht und wollte es eigendlich vermeiden und da gibt es noch ein Problem da wo man das Blech wegnehmen müsste ,
befindet sich ein Halter für die Fensterführung und die kann ich ja nicht wegschneiden.Die Ringe aus MDF sollten welche Höhe haben und oder kann man die irgendwo käuflich erwerben?
Gruß Panter
Die Einbautiefe der Lautsprecher beträgt 44 mm. Da der Magnet nicht so tief ist , ist er um so breiter und liegt an der Tür an.Ich hab mir auch noch einen anderen Adapterring geholt wo der Lautsprecher super reinpasst , nur leider kann ich dann die Türverkleidung nicht mehr anbauen.
ich habe mir die Hifonics Warrior WC 6.2 Lautsprecher gekauft und wollte die gegen meine Türlautsprecher vorn tauschen.Adapterringe habe ich auch nur leider stöst der Hifonicslautaprecher trotz dem Adaptering gegen die Tür. Hat schon mal jemand diese Lautsprecher verbaut und wenn ja wie geht es?
Gruß Panter
Es geht nicht um die grossen Lautsprecher , da hab ich die Adapterringe.Beim Facer sind die orginalen Hochtöner in den Vordertüren beim Türöffner und die Hifonics Hochtöner passen da nicht rein.
ich hab mir von Hifonics das Warrior Set für vorn und hinten gekauft , leider passen die Hochtöner nicht in die Orginalfassung von der Türverkleidung. Deshalbwollte ich mal wissen wie das andere Ome-Fahrer gelöst haben?
Gruß Panter
