Bist du dir da ganz sicher? ich will nur nix kaputt machen da ich keinen auf reserve habe ![]()
Ist die stellung der scheibenwischer auch egal?
Also ich hab mir jetzt die links auch mal angeschaut.
Nun mal mein erstes problem ![]()
Wie krieg ich die scheibenwischer vom auto? Ich hab mal die schwarzen deckel entfernt und die Mutter abgeschraubt, aber natürlich halten die immernoch, wie kann ich die erfolgreich entfernen?
Denn ich brauch die ja wegzutun sonst krieg ich nich die abdeckung weg..
Vielen dank für die SCHNELLEN (mein auto steht auseinandergeschraubt draussen :P) Antworten
MfG Roman
Also ich habs selber noch nicht gemacht, aber ich denke mir das das ein grösserer umbau wird.
Denn du musst ja auch noch das Display imbauen (auf colour display). Dann denk ich mir werden es auch mehr kabel.
Ich weiss dieser beitrag war nicht sehr hilfreich, aber hoffentlich nicht komplett verkehrt ![]()
Ja mit VBA macht excel so richtig spass sag ich dir ![]()
Hatte schon paar projekte mit excel, hat jedesmal wieder spass gemacht ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von Sascha
p.s. Problem gelöst
vll findet noch jemand ne Lösung ohne die schier endlose Wenn;dann;sonst-Verschachtelung
Sag ich nur VBA :-p
Also ich hab das genau gleiche Radio drinnen wie du. Hab mir das mal ausgebaut, der FOH hat mir sogar extra die 2 Hacken gegeben ![]()
Aber man sieht schnell da is nicht viel zu machen, wenn du das Radio raushast kommst du immernoch nicht an die Kabel ran. Da müsste die ganze Angelegenheit Raus (die Halter, und das gehäuse wo du das Radio reinschiebst).
Also ich weiss nich wie es bei deinem Modell ist.
Bei mir (facelift) war es eine Arbeit von etwa 10 Minuten bis ich den Tacho und das MID in den Fingern hatte.
Wenn mir einer Bestätigt das es bei beiden Modellen gleich ist kann ich dir probieren eine Anleitung zu posten ![]()
woa
der Typ is auch mutig oder einfach nur verückt
When The Rain Begins To Fall Jermaine Jackson & Pia Zadora 12.11. - 03.12.84
