achso phew und ich dacht schon ![]()
/sign off
/sign off
Achso dann ist in Deutschland normales Super Bleifreies 95 oktaniges Benzin?
Den in der schweiz haben wir Bleifrei 95, Bleifrei 98, und Super plus....
ich krieg langsam angst das ich was falsch mache ![]()
Ich tanke immer bleifrei 95
Nix super oder so, das war gar nie ein thema.
Sind die Omi Motoren für Super gebaut ursprünglich? o.o
<<<<<< Nicht Benzin Kundiger
Also Wie gesagt Mein Radio ist GENAU gleich lang die das Orginal Radio, also kann das gar nicht funktionieren da das Orginal Radio den Auto seitigen Stecker im Gerät versenkt....
Ich kann dir schon bilder machen
aber von der befestigung selber bekommt man nicht viel mit, da wie gesagt, die endstufe recht gross ist ![]()
Also es ist wahr das im Opel Fahrzeug schon ISO stecker sind, NUR, die konstant batterie spannung muss nicht zwingend stimmen. Also wenn ich mein Radio direkt an die Opel Buchse stecke das funktioniert das Radio, die Boxen gehen auch, nur hat das Radio keine konstante spannung ( = Reset der werte usw..).
Also mein Radio ist genau gleich lang wie das werks Radio von opel, aber jetzt kommt der HACKEN, beim Opel Radio ist der ISO stecker ja im Radio INTEGRIERT, beim meinem Radio ist das nicht der Fall, also fehlen mir genau die 2-3 Zentimeter, welche der stecker herausragt.
Speaker hab ich noch nicht gewechselt, das wird dann aber noch kommen ![]()
Also die Endstufe hab ich mittels einer konstruktion in die Seitenverkleidung im kofferaum eingebaut. Dazu zu sagen ist das ich ein Caravan habe. Also man hatt ja 2 klappen (eigentlich 4 aber ausgennommen den klappen für die Rücklichter jetzt) im Kofferaum, je 1 auf beiden Seiten. Da wo das Artzkoffer um Pannendreieck Symbol drauf is hab ich meine Endstufe "reingehangen". War ne Morzarbeit da die Endstufe fast zu gross ist, oder die Öffnung zu klein ![]()
Also ich habe gerade heute meine anlage verbaut.
Ganz ganz am schluss hab ich ein erschreckendes Erlebniss gehabt. DAS RADIO PASST NICHT!!
Durch den werkstecker hinten im schacht ist der schacht zu klein. Mein Alpine radio steht etwa 2 cm hervor
Das is ein groser mist.
Und kauf die blende nich beim FOH, den du brauchst keinen kabelbaum, die opel fahrzeuge (auf jeden fall beim facelift) haben ISO stecker schon drin.
-edit- Der Kabelbaum ist doch nötig falls die belgen der konstanten Batterie spannung nicht stimmt....
Wenn jemand gerade ne lösung für mein zu grosses Radio parat hätte, würde ich auch nicht nein sagen ![]()
Na dann sag ich mal ein dickes fettes DANKESCHÖN!
Hat super geklapt ![]()
So ich hab wieder mal ne frage ![]()
Wie komm ich am besten in das Radio fach rein mit meinen Chinch kabel? Ich habs mal angeschaut aber ich seh überhaupt keinen weg.
Das handschuh fach hab ich auch probiert auszubauen, hab ich auch keine chance ![]()
Bitte bitte helft mir ![]()
da hab ich auch lange gehabt bis ich die runter hatte ![]()
ok danke dir viel mal, ich werds mal ausprobieren, mach ich die kaputt schickst du mir neue
Vielleicht hilf bissel wasser oder schmiermittel
Danke aufjeden fall ![]()
