Beiträge von UCMichael
    hi hab ein 97 er omega B limo 2,5 v6
    zeit einer woche fahr ich nur azf 5 zylinder
    ab heute nur noch 3 hab mal kerzenstecker ab gezogen
    und auf die beiden voderen zylinder komm so gut wie kein funken nur wenn ich auf metal lege
    sobald aber nur ein halben 1 cm weg geh von metal kommt nix mehr ich denk mal das die zündspule kaputt ist
    ich weiß wo die liegt
    aber wie bau ich die am besten aus
    ah zündkabels hab ich schon getauscht
    danke für eure hilfe
    hi leute
    mir ist heut die rolle kaputt gegangen vom keilrippenspanner
    meine frage ist kann man auch nur die rolle tauschen .
    Und dan noch eine frage, das ist wehrend der fahrt passiert hab dan gesehen das die temp schon auf 100 c fahr hab motor dan aus gemacht
    klar weil der riemen ja die wasser pumpe mit versorgt
    aber hat der x25xe nicht eine Notpumpe
    MFG
    hi leute
    danke erst mal für eure schnelle antwort
    mit punkt und komma hab ich es leiter nicht so .
    dacht schon müßte den motor wider zerlegen
    hab den erst gemacht beide kopfdichtungen
    jetzt bin ich erst mal erleichtert
    Hi leute
    hab mich heute gewunder das die meldung nicht mehr kamm Öl mangel
    dachte ich schau mal nache und war da etwas platt
    war zu wenig drin aber das war noch nicht alles als ich den öl decke ab gemacht habe habe ich gesehen das der deckel von unten eine gelbliche dicke flüssigkeit drauf ist und auch das roher wo man öl nach füllt was auch geldlich kann mir einer sagen was das ist dacht schon motor ist hin naja wenn ich den mess stab raus ziehe ist normal das öl also die farbe
    wasser hab ich auch nach geschaut auch alles ok kein öl drin im wasser war auch noch genug drin werd morgen mal über tag ein foto machen davon
    danke schon mal für eure hilfe
    hi leute hab ein freund der fährt ein vectra b I 500 also 2,5 v6
    den sein motor leuft nur auf 4 oder 5 zylinder
    kerzen hat er schon getauscht also neue LMM hat er auch neu drin wo dran kann es liegen
    es richt auch stark nach sprit im ihnen raum
    hi hab da auch mal eine farge bei mir steht in schein 205 drin nur
    kann 15 zoll haben als alu
    aber die größe kann ich die fahren auf meinen
    195/65/15 TXL ??
    weil möcht meine 17 er im winter nicht fahren
    danke schon mal für eure antwort
