hi leute wenn ich schafe würde ich auch kommen mit den omi
hi schau mal in der galerie da ist mein omi drin mit H&R federn 35/35 hab ich vor kurzen erst eingebaut
denk mal mit den 18 zoll passt das gut
p.s hätte noch ein satz sport ferdern vom mein alten sollen 15-20mm sein und dan hab ich noch orginale irmscher ferdern hinten vorne
alle für den V6
MFG
Alles anzeigenFür den Wechsel der Zündkabel beim Vectra B V6 muss nicht die komplette Brücke runter. Sammelsaugrohr bleibt drauf. Brauchst nur das vordere und hintere Saugrohr runternehmen. Das vordere geht in 5 Min. Hinten ists komplizierter da bist du ne halbe Stunde bei. Brauchst auch ein paar Dichtungen neu falls das AGR und das Verbindungsrohr zum Krümmer neu kommt.
hi danke dan werd ich mal schauen bei im morgen hoff das er die neuen kables hatt
MFG
hi danke für die info
hi leute muss mann die komplette ansaug anlage ab bauen um die kabels zu wecheln kumpel will das morgen machen
muss komplett runter oder gibs da noch ein trick wehre dankbar für eure hilfe
MFG
schau mal link ganz unten ist meins drin kostet ca.400 euro hat alles plus navi und freisprechanlage
gruss micha
Mein Herzliches Beileid an die Familie und Freunde
hi leute kann das sein das die für ein VFL ist wenn ja müsst ihr wenn ihr die am FL dran macht den 5 cm verlängern hab das auch gemacht .
weil hab meine gruppe a aus mein alten omega mit genommen und unter mein FL gemacht
hi so sollte es aus sehen und so schwer ist auch nicht alte radio raus mit einbau rahmen
mann muss aber ein anderen rahmen kaufen ca.20 euro mit blende
und dan sollte es passen hatte vorher ein peeoner drin ohne navi
hab mir vor 1 monat das geholt mit navi und alles wunderbar
hi muss da auch was zu sagen
es sind nicht im jeden löcher im blech auch nicht auf der hutablage hab ein 2000 sport da war leider nichts mit löcher
MFG
