hi die dose bekommst bei 123 such mal unter BMW dan wirst die finden
ist der gleiche motor von bmw 525 d oder 530D passt auch
hi
hab H&R federn drin 35 er und 19 zoll drauf alles vom tüv eingetragen ohne probleme
auser die spurplatten hinten die sind nicht eingetragen
MFG
hi such ich auch komm aus aachen
hab da 3-4 kleine dellen die mich doch sehr stören
MFG
hi ist deine MKL an
oder war sie mal vor kurzen an kann sein das das steuergerädt im not programm leuft
aber ich mein dan wehren nur 3500 u/min drin
MFG
hi war gerade mal schauen und hab den stecker vom thermostatschalter ab gemacht und mal gebrückt siehe da der lüfter leuft
jetzt meine frage wie kann ich den schalter überprüfen und ab welcher temp soll der anspringen ??
MFG
hi leute
hab da eine fragen der omega hatt ja vorne 2 lüfter denk mal die sind von der klima
und hinter den kühler ist auch einer für was ist der da wenn die temp bei ca. 95c ist gehen vorne die 2 lüfter an
und wenn ich klima an machen gehen auch nur die 2 voderen an
für was ist der hintere und was ist mit den 2 zusatz pumpe laufen die nicht mit
danke schon mal für eure hilfe
hi die federn sind für ein v6 motor und nicht für ein 4 zylinder
wenn du die in dein 2.0 einbaust steht dein auto vorne schiff löl
ist leider so kannst es gerne testen
MFG
hi leute mal eine fragen hab ein 3.0 facer
wenn ich die motorhaube auf machen sind vor den kühler 2 lüfter und hinter den kühler ein lüfter
wenn ich klima an machen gehen vorne die 2 an ,
und wenn er warm ist also auf 95c gehen auch vorne die beide an
für was ist der hintere lüfter
und irgendwo ist eine elektriche pumpe ich weis das unter den wasser behälter eine ist
leuft die immer mit oder nur wenn der wagen aus ist um das wasser abzukühlen
MFG
hi mann kommt jetzt besser dran .
Aber warum hast du die jetzt vorne , andere fragen wie oft hast das teil den schon getauscht löl
Alles anzeigenDefekte ZKD mit überhitzung ist im omega selten da er genug platz hat. und die ersatzteilversorgung ist beim 2,5 viel besser da der 2,5 original in viel mehr Modellen verbaut vorden ist von vectra bis saab und der 3 liter wurde dort nicht verbaut und wenn ich von ersatzteilen rede rede ich nicht von Ventilen sondern Lichtmaschienen und solchen teilen oder Motorblöcken usw. und einen 3.0 liter v6 fährst du nicht mit 10,8 litern in der Stadt das schwachsin dann vertrau deinem Boarcomputer mal nicht . 12 liter sind ja realistisch aber 10,8 naja glaub drann. ich rede hier von einem 1,7 tonnen omega nicht von einem kleinem Vectra oder umbauten im astra oder sowas und ich rede von einer Automatik und alufelgen 235. Aber 10,8 liter das hab ich nicht mal in meinem astra f v6 gehabt. Und bei der Automatik fehlt das Wort "wie" hatte das was raus gelöscht und da ist das wort verloren gegangen
hi klar wenn ich nur an jeder ampel am gas hänge dan braucht er mehr aber schau mal 10,8 hab ich seit dem ich das andere diff drin hab zur info und der wert ist autobahn und stadt gemicht .
Und ersatz teile bekommt man auch gut meine meinung
ah noch was fahre ein schalter mit 19 zöll mal sehen was jetzt kommt wegen den 19 hab ich das diff getauscht
MFG
