jaja ohne frau ist manchmal auch ganz schön
bin gespannt ob es bei deim omega auch so ist ,
ich kann nur sagen wie es bei mir war!! wenn du den Motor
anmachst ( ohne Klima ) und nach ein paar Sekunden die Klima anmachst solltest
du es ein bisschen an der Drehzahl sehen und der Motor ist ein kleines bisschen
lauter, aber wie gesagt bin da kein Profi! kann nur von eigenen Erfahrungen berichten!
Hi, hatte das bei mein alten Omega auch, hab Kühlmittel
nachfüllen lassen dann ging es wieder für ein paar Tage, danach wieder nichts,
irgendwo war sie undicht. läuft dein Klimakompressor mit ? normalerweise
solltest du auch auf low nach ein paar Sekunden merken dass die Klima an ist.
hallo, ich habe folgendes problem bei mein b omega , meine scheibenwaschanlage hat kein druck mehr, es kommt nur noch ganz wenig aus den vorderen düsen raus , die hintere arbeitet mit vollem druck, hat einer von euch eine idee voran das liegen könnte ? die pumpe kann ja nicht kaputt sein sonst würde hinten ja auch kaum wasser raus kommen , ist da irgendwo n filter drin? oder kann ich den schlauch irgendwo abziehen das ich ihn mal richtig freiblasen kann ?
mfg: kenny
