wenn es an der wfs liegt müsste deine mkl blinken wärend dass auto kurbelt also beim starten wenn die nicht blinkt isst es auch nicht die wfs
Beiträge von j.pierre20
hört sich ja an als wäre dass steuergerät hin, oder ein relais
Vielen Dank aber dafür sind wir ja hier auch da um uns gegenseitig zu helfen
ja die rücksitzbank und laderaumabdeckung luftfilterkasten hahaha undso weiter
alle sicherungen noch ok??? weil mkl nicht an auch motor nicht an dann könntest du auch ein problem mit dem schlüssel haben .......
hasst du 2 oder mehr schlüssel????
Muß mich euch anschließen, ich bastele ja gerne und hab auch ein par jahre in der motor überholung gearbeitet aber einen v6 omega zu fahren macht eine neue 40st/woche dazu....
also besser beim x20xev bleiben motor und teile sind billiger und einfacher zu verbauen
weil du daran siehst ob es wirklich die wfs isst wenn die mkl blinkt schaltet die wfs nicht frei leuchtet die mkl isst die wfs frei geschaltet....
dass isst schon mal gut der stecker ist unterm lenkrad neben dem sicherungskasten
blinkt die mkl beim starten oder bleibt die brennen??
kennst du kein der einen tech1 oder 2 hatt dass du dass wfs steuergerät malaus lesen kannst, ich hatte dass gleiche problem (mich hat der adac 5 mal in einer woche zum händler geschleppt bis die das richtig gemacht haben) und seit dem mit den alten sender keine probleme mehr
probieren kann mann ja immer
