alle stecker wieder richtig drauf?? zündkerzen i.o.?? zündkabel richtig dran nws dran und funktioniert??? kann viele ursachen haben aber dass sind die wichtigsten
Beiträge von j.pierre20
Ich habe dass problem auch gehabt allerdings beim x25xe, steuerzeiten stimmten, aber da die eco drecks motoren den agr misst haben und immer schön zu ölen wass auch heissen kann dass die ölkohle aus dem kwg wieder zurück in die ölwanne fallen kann und somit auch nach wieder mit circulieren wird. Dass hat bei mir dafür gesorgt dass sich kleine ölkohle stückchen bis in die hydros vorgearbeitet hatten und somit den druck nicht mehr kriegen konnten, ganz einfache lösung GUTEN motorreiniger oder hydro reiniger rein dann ne zeit lang warm laufen lassen auf der beschreibung steht meissten 10-15 min aber ne halbe stunde schadet nicht. dan öl raus flterwechseln, neues billig öl rein warm laufen lassen öl und filter noch mal wechseln jetzt mit gutem öl und meist geht denn die post wieder ab. hab ich schon bei mehreren omegas und corsas so gemacht hatt jedes mal geholfen.
hoffe du kannst dass problem schnell lösen mit wieder ein opel auf die strasse kommt
die pedalen müssten von jedem senator gleich sein, aber du brauchst dass schwungrad von nem c30se dass isst nähmlich anders als das vom c30ne oder kleiner der rest isst nicht so ein akt pedalen umbauen kupplung umbauen alles an die pedalen ran entlüften dan müsste dass ganze auch funzen, und natürlich den schaltknauf nicht vergessen falls der nicht noch auf dem getriebe steht
und ab gehts mit der kwerbeschleunigung
welchen dorf statt kommst du den her?? ich aus rheinberg
meine 2,0 16v limo hatt sich immer rund 10l gegönnt im mix habe letzte woche kw gehäuse und die die holschraube sauber gemacht und siehe da 7,9l im mix fahre aber mehr stadt als bahn wenn das kw gehäuse dicht sitzt is auch nix mit neuen filtern zuholen
schönen sonntag noch
yokohama paradadie straßenversion von toyo 388
hallo,
der x20xev hat eine kleine bohrung unter der drosselkappe wenn du den kleinen schlauch vom ventiel deckel folgst siehst du die hohlschraube mit der bohrung die bohrung sauber machen und den schlauch wenn du glück hasst war es dass häufiges problem beim x20xev viel glück -
Super vielen dank für die schnelle hilfe
Hallo Freakz,
Habe mir ne neue ZV zu gelegt und bräuchte dringend einen schaltplan von nem 94er x20xev keinen bock die ganzen türpappen ab zu nehmen wegen der farben vielen dank schon mal falls mir einer helfen kann
Hallo plasmas sehen echt top aus, super arbeit jungs.
ich hätte da mal eine frage wer kan mir sagen wie ich bei einem originalen tacho nur die zeiger anders beleuchten kan das geht doch normalerweise über die 3 haupt leuchten oder????
hoffentlich kann mich da jemand des besseren belehren
