*hust* tiefergelegt? ![]()
Beiträge von bunterteekessel
ja westfalia macht da keinen unterschied! mag sein das andere hersteller es anders machen. die westfalia dinger kann ich aber empfehlen! funktionieren 100% und die qualität ist mehr als in ordnung!
http://www.westfalia-automotive.de/index.php?id=54&L=0
schau mal dort .... da findest du die einbauanleitung direkt zum runterladen...da weisste genau was abgeht und wies aussieht
seid wann kommt der knochen zum hund ?
war gerade letztes wochenende in oberhausen
das legendäre centro anschauen... ich mach dir ne schöne anleitung! dann kriegste das scho hin
ich werde mir morgen eine matte aus dem baumarkt holen und versuchen die einzubauen... wenn ichs nich vergess mach ich ein paar fotos
sonst dreh ich ostern durch...ich hasse langeweile
naja steckste halt ne zündkerze an das betreffende kabel legst die kerze an masse aufn motorblock und schaust ob die funkt... das probierst du dann mal mit nem anderen kabel... dann siehstes ja...und die kerzen kannst du untereinander ja auch tauschen...
und wenn du billigteile hast , ist die wahrscheinlichkeit das etwas kaputt ist etwas größer als wenn du originalteile benutzt... also : ja es kann sein das ein neues teil kaputt ist.
ansionsten warte auf den fehlerspeicher... vielleicht is da ja was gravierendes...
edit: marder könnte auch sein
in spanien ?!
ich würd ma drauf tippen das entweder das zündkabel oder die betreffende kerze platt ist... ich würde mal ein anderes kabel testen... udn gegebenfalls nochmal die zündspule überprüfen... dann schau mal nach ob die kerze vielleicht im öl steht...
wenn er einen fehler anzeigt dann lass mal den fehlerspeicher auslesen...
ich habe mal bei nem e46 kombi ne abnehmbare nachgerüstet... die wurde dann an die träger der karosserie "einfach" angeschraubt. die stossstange wurde dann mit ner stichsäge ausgesägt. es gibt aber eine blende die man dann in den ausschnitt steckt damit man die öffnung nicht sieht.
bei meinem omega ist die abnehmbare ahk in der stossstange ausgeschnitten und das überflüssige stück ist einfach nach innen geklappt. eine extra abdeckung gibt es wohl nicht. war jedenfalls nicht dabei...
naja wenn es richtig gemacht wird ist der preis schon in ordnung... vielleicht hast du ja einen bekannten der zufällig ein passendes schweißgerät die hebebühne und die lust hat das für 10 euro auszupacken und fest zu machen
ICH HABE MAL EINEN EIMER WASSER GEHABT DER IS MIR UMGEFALLEN: DANN HAB ICH VERSUCHT LICHT AN ZU MACHEN UND ES GING NICHT: HABE GLÜHBIRNE GETAUSCHT UND GEHT IMMER NOCH NICHT: WARUM?
sorry, aber es gibt in einem forum regeln an die man sich halten sollte. dazu gehört zum beispiel das man seine beiträge nicht ausschliesslich in grossbuchstaben verfasst.
ich denke um dir wirklich helfen zu können brauchen wir mehr informationen. also reiss mal alles raus was du zu dem wagen weisst. denn "er springt nicht an, warum?" reicht einfach nicht...
oft hilft es auch schon nicht in panik zu verfallen, sich einmal kurz hinzusetzen und dann in aller ruhe nocheinmal zu schauen. vielleicht ist irgendein kabel defekt oder durchgebissen oder schlicht nicht angeschlossen oder oder oder... wie gesagt mehr infos bitte
und nebenbei kannst du dich dann im dafür geeigneten forum "für die neuen" nocheinmal mit einer kurzen beschreibung deiner selbst und deiner omme vorstellen.
