ich verweise dich mal auf die suchfunktion... das thema wurde schon tausendmal durchgekaut...
Beiträge von bunterteekessel
ich würd ma sagen billig gekauft is doppelt bezahlt....
am besten du gehst in ein fachgeschäft oder zu mediamarkt und co und probierst enfach aus... die unterschiede in der bedienung und der funktion sind teilweise immens genau wie der preis...
namenhafte hersteller kannst du in der regel nehmen ( parrot, hama, b-speech, anycom, bury, jabra)
alles andere würde ich nie aus dem sack kaufen...
@markus oct
Jap haste rechte
gerade hat der motor nen breiten gemacht... über 3000 touren keine
gas mehr und ruckeln... gleich warnblinker an und kupplung getreten. Da war der motor auch
schon aus...er zeigt keine temperatur mehr an und es kommt ein metallisches klackern beim
gasgeben....im stand läuft er unrund...Ich steh gerad hier aufm feldweg und warte aufn kumpel... ma sehen was sich da wieder
zerlegt hat... -
das ventil funktioniert... ich denke eher das der öldruck eine tragende rolle spielt... es is nämlich öl im kühlwasser, aber nich andersherum...
hab das gleiche problem... bei mir war der kühlmittelbehälter aufgeplatzt (da wo der deckel aufgeschraubt wird) dadurch kocht der dann immer über... hab den behälter schon getauscht aber der ist mittlerweile auch geplatzt... wenns dann bissle heisser wird quilts über... eine lösung hab ich bisher nicht...
ja preis is gut, schau vor dem einbau ober der krümmer auf allen vier kanälen durchgängig ist...
versuch mal zwischen pal und ntsc umzustellen, am pc sowie am tv...
dann kannst du zwischen pal-b und so weiter umstellen das sollte auf pal-b bzw pal-g stehen...
ansonsten habe ich noch was komisches gefunden, einfach mal duzrchlesen vielleicht hilfts
http://board.gulli.com/thread/…nseher-nur-schwarz-weiss/
edit: les dir mal den punkt composite video adapter durch:
nimmste sowat http://www.google.de/products/…um=1&ct=result#ps-sellers
und das passende kabel dazu und los gehts...
es muss allerdings dann dem pc noch gesagt werden das er das bild ausgibt aufm tv das geht dann in den anzeige einstellungen..
das findest du aber alles unter http://www.tv-out.de/
dann viel spass beim basteln
wer isn nun der neue ?!
Aber wie meine Vorredner schon schrieben, die Faktorenpalette ist vielfältig und wenn ich sehe, was manche für eine "Schweißarbeit" abliefern, frage ich mich, wo die gelernt haben.
von vaddi das schweißgerät ausgeliehen und drauf losgebraten... am besten noch elektrode und dann im angebauten zustand...
hab mein flexstück vom teile fiddi aus der bucht... nach abmaßen bestellt. hat glaub ich 6 oder 7 euro gekostet und hält und hält und hält... aber nur wenns nicht auf spannung eingebaut wird...
