das mit dem unterdimensioniert hab ich auch schon gehört...und kanns auch bestätigen...
ich mess morgen mal nach...wobei mein heizungventil definitiv hin is
aber das neue is noch nich da...:|
soweit ich mir das denke werden die stössel ja mit öldruck "hochgedrückt" wenn du also das öl drinnen lässt wird es ja quasi im lauf durch "neues" ersetzt. das spült ja durch...
als ich meinen kopf neugemacht hab waren die hydros und alles auch raus und die sind dann auch "trocken" gewesen... aber nach 2-3 umdrehungen sag ich mal is ja wieder öl drin... is da vielleicht ne ölleitung verstopft oder was?
keine ahnung was das sein könnte...
ich würde in jedem fall die pc version nehmen... egal was fürn format ob xvid dvd bluray oder oder oder du kannst einfach alles abspielen. der dvd player kann nur das was drauf steht und beim rechner installierst du ggf software nach...
geht der ton nich auch über hdmi ? http://de.wikipedia.org/wiki/Hdmi <-erster absatz
was hattest den vorher? is ja möglich das wenn du 0er oder 5er öl hattest er ein klein wenig über die schafft dichtungen geschoben hat...
es wird ja teilweise auch von undichtigkeiten berichtet die durch die verwendung eines "dickeren" öles verschwunden sind...
unter uns vertriepspartnern sprechen wir nicht von kabel deutschland sondern kürzen immer mit kdg (kabel deutschland gmbh) ab...so is t-mobile lediglich tmo und vodafone vfd2 usw...
dann kontrollier mal den ölstand... ![]()
probleme erledigen sich nicht von selbst...
vor allem so kommentarlos, roadrunner...
mich hätten se nich eingebürgert... hab aber auch nur 2minuten gebraucht...
problem ist laut kdg mit dem router bekannt... ein update auf eine aktuelle version des routers schafft abhilfe....
ich würd mit viel geduld versuchen es mit caramba usw gangbar zu machen und auszubauen... dann irgendwie in ein ultraschall bad odr ähnliches werfen... das fett dadrinnen hat sich bestimmt verharzt...
