was soll den mit dem glas passieren?
also vorrausgesetzt du machst es richtig fest passiert da garnüscht...
Beiträge von bunterteekessel
vielleicht pfeift er über die ventile raus... das fällt bei höherer drehzahl nicht auf... ventile neu einschleifen würde abhilfe schaffen... ich würde mal die kompression messen /lassen/
wie nimmt er den gas an? verschluckt er sich oder dreht er normal hoch? -
mach doch erstmal den llr... das is immer doof etwas zu reparieren was sowieso schrott is...
ich denke eher durch logische schlussfolgerung:
motor ruckelt heftig aufgrund des defekten llr... motor schüttelt bzw. zerschüttelt ein kabel und voila wackelkontakt... irgendetwas rattert sich bei dir los...
masseband vonner batterie zum motor wars bei mir... anlasser lima.... ich würd ma janz jenau im motorraum schauen... irgendwo muss da was anders aússehen als bei andern.
meine scheibe war auch sau empfindlich einmal von innen gegengeklopft schon ein riss drin.. die stand wohl irgendwie auf spannung oder so...
und wenn da noch ein paar eiszapfen mit drin waren is glaub ich jede windschutzscheibe arm dran...
sehr schön
21) Wenn das Handbuch Spezialwerkzeug empfiehlt, wird man es nur dann brauchen, wenn man sich gedacht hat, es geht auch ohne. Hat man es gekauft, ist das Fahrzeug so umgebaut, dass das Spezialwerkzeug nutzlos ist.
dann würde man bei meiner omme des öfteren geschrei aus den kabeln hören können
wo ist das problem? http://cgi.ebay.de/BREMSBELAGE…3%B6r?hash=item3efbacfe09
ich denke nicht das die da billig ebay bremsen verbauen...
jaja juan pedro aus frankfurt
wer den kaufen will, dem ist nicht mehr zu helfen... -
jops richtig... der kracher wie die ausgesehen haben... naja jetzt bubbelts nimma
ja bau den tacho mal aus und schau ihn dir von hinten an... eventuell siehst du den fehler da sofort
