die antwort kam gefühlte 40mal... 3,5 tonnen das ist bei b maximum, es sei denn man möchte im Nothilfe gedanken abschleppen... wie kommst du da auf 4,25 tonnen? 3,5 tonnen nicht mehr und nicht weniger...egal wieviele räder dran sind...
Beiträge von bunterteekessel
mein bekannter hat es mal so gemacht, das er bei tüv bzw dekra stellen in der nähe des kfzs angerufen hat, ob die eben nach feierabend sich das auto angucken. dann überweist du dem 20 euro, oder was und dann guckt der sich mit kundigen augen das auto mal an. wenns schrott is brauchste garnich erst hinfahren und wenn er sagt is gut, dann weisste das du wenigstens mitm tüv keine probleme hast
wenn das auto gut ist fährste eben mitm zug rüber und holst den karren ab...
hat die nich jeder so?
man kann auch einfach eben vorne rechts am kühler unter der frontlippe die rote schraube suchen und die soße eben ablassen... macht das ganze gefummel wesentlich angenehmer....
übrigens um mal etwas zu klugscheissen... abschleppen von einem fahrzeug mit b is auch nich drin... weil das zulässige gesamtgewicht des zuges meist zu groß is...
ich hab atp genommen... keine problem bisher... ausserdem geben die ja auch garantie oder nicht...
ja das mit dem tüv is keine schlechte idee... die könenn das gut prüfen... und keine angst wenn du die plakete hast dann haste se...
bei mir sah es so aus... siehst du von unten wenn du unter dem getriebe stehst und nach vorn schaust auf der rechten seite neben dem motor nähe spritzwand...isses denn ein sixpack oder nen x20xev wie in deinem profil?
es geht um das zulässige gesamtgewicht... wenn du über 3,5 tonnen kommst darfste nicht und wenn du drunter bist darfste... ganz simpel
also einen kleinen anhänger darfste schon ziehen...nen tandem oder gar einen kfz transporter wird eng...in der stvzo findest du nix weil die achsen egal sind...jedenfalls der stvzo
