vielleicht is auch dein kat asche?! einfach mal gegen klopfen... raschelt es oder hört man lose teile weisst du was es is...
Beiträge von bunterteekessel
Ja das schon, Bremsflüssigkeit ist hydrostatisch, das heißt, sie zieht Wasser, so das es aber nur bei heißer Bremsanlage zur Dampfblasenblidung kommen kann und wie Jeder weiss, lässt sich luft komprimieren, Flüssigkeit aber nicht.
Wechselintervall der Bremsflüssigkeit ist alle 2 Jahre.Bremskraftverstärker, kannst du ja einfach testen, bei stehendem Motor, Bremspedal so lange treten, bis es hart wird und nicht mehr nachgibt, dann Fuß drauf stehen lassen und den Motor staten, wenn das Pedal dann wieder weicher wird, ist der BKV ganz.
Eventuell, hast du ja ein Problem mit deinem ABS-Hydraulikblock, fahr doch mal auf einen Bremsenprüfstand, dann weisst du wenigsten, wo zu wenig Bremsleistung da ist.Gruß
Markushttp://de.wikipedia.org/wiki/Hydrostatik
http://de.wikipedia.org/wiki/Hygroskopie
also hygroskopisch ist richtig...
vielleicht gerade weil er keine ahnung hat ist es ein grund den zu kaufen...
wobei es dann wahrscheinlich nicht die wasserpumpe sondern die kopfdichtung is... und dann wahrscheinlich noch der krümmer hinüber...
ja man muss halt sehen das man die dinger auch gekühlt kriegt...
bei ebay gibt schon super günstig welche....
nur als beispiel http://cgi.ebay.de/LICHTMASCHI…3%B6r&hash=item5addf4e382
kopfdichtung wechseln und planen... hat glaub ich ingesamt 250€ gekostet
übrigens: repAratur...kommt aus dem lateinischen reparare...
aber was positives hat es ja... wo öl is kanns nich rosten
ahhh sorry aber das musste sein :D.... die taktik die heizung auszumachen weills nach öl stinkt ist grundsätzlich falsch (ich kenne frauen die drehen das radio lauter wenn das auto geräusche macht)
mal fix ein paar dosen bremsenreiniger gekauft... alles sauber gemacht und dann mal angelassen um zu sehen wos herkommt, hilft das nix mal ne kleine runde fahren... und das so lange steigern bist du weisst wo es herkommt... und wie fredy schon sagte immer brav den ölstand kontrollieren...
hab sowas schon oft gehabt... es gibt zwei möglichkeiten: deine karte ist extra montiert und austauschbar... dann kannst du ersatz bekommen. aus zuverlässigen quellen kosten die dinger ca. 250 bis 400€.. bei ebay gibts die günstiger, allerdings solltest du drauf achten das eine funktion garantiert ist... ist die grafikkarte in der hauptplatine intigriert hast du wohl einen totalschaden. das board und der austausch kosten mehr als ein neues einfaches notebook.
verusche herauszufinden ob es sich um ein generelles problem handelt. bei hp gab es schon kulanzen die ausserhalb der garantiezeit gegriffen haben. vielleicht gibt es das auch bei fujtisu.
wenn die grafikkarte extra eingebaut ist: http://www.notebookcheck.com/N…n-austauschen.3220.0.html
