kaffee is gut... ma eben anwerfen den kasten... übrigens -> freiddach ![]()
Beiträge von bunterteekessel
tommy: such mal hier im Forum nach Heizungsregelventil...
Hundefu: Wahrscheinlich ist am Fahrwerk eben nicht alles neu... kann auch sein das an der Hinterachse die "Tonnenlager" fertig sind... Zu dem Sprit würd ich sagen, ist irgendwas nicht ganz dicht. Die Nummer mit dem Schiebedach ist wohl irgendwas mit der Elektrik. Aber im Grunde genommen kann es dir egal sein was es ist. Du hast 1 Jahr Garantie. Du musst erstmal deinen Händler nachbessern lassen, und das genau zwei mal. Wenn die Fehler dann immer noch da sind, kannst du die Karre zurückgeben. Du kommst aber nicht umhin da wieder hinzufahren...
Mal nebenbei: Hast du das Auto nicht Probe gefahren?!
Aber die dummen Deutschen bezahlen doch gerne viel anstatt sich mal Gedanken zu machen und selber drum zu kümmern
ne komplett falsch... die deutschen sind einfach nicht mehr bereit für QUALITÄT genügend GELD zu bezahlen... deswegen gibts mehr oder eniger zu teueren schrott ausm internet egal ob privat oder beim händler. das ist das was die wirtschaft kaputt macht...
jap Suchfunktion nutzen...
jo seitenverkleidung rechts und oder links... kommt halt drauf an was du fürn brecher rein haben willst... meine endstufe ist einfach nur "reingelegt"... aber dennoch ist dort erstaunlich viel platz in den seiten...
schonmal ausprobiert ?
mach die 4 schrauben los und dann haste die drosselklappe inner hand... dann legste die zur seite und kommst gut an die hohlschraube ran...wichtig ist nur das du die ganze numnmer wieder dicht kriegst... also am besten ne neue dichtung nehmen...
ich hatte halt diesen fehler und hab ihn dann gesucht wien irrer. raus kam nur das hinterm tacho die leiterbahn zur ladekontrollleuchte weggebrutzelt war...das habe ich dann soweit wieder repariert und seitdem glimmt die ladekontrollleuchte immer etwas mit. aber der fehler an sich ist nicht mehr aufgetaucht... ich denke wenn bei zeiten ne neue lima reinkommt hat sich das dann erledigt. die batterie war zwischenzeitlich auch neu...hat aber nichts geändert...
edit: hab heute ne neue lima bekommen, 120a statt 70a... reingesteckt angeschlossen, festgeschraubt und alles gut...
hat opel gelernt und den ganz weg gelassen
einfach mal schauen... da gibt es keine anleitung zu weil es so einfach ist...
an der aussenseite des sitzes an der konsole ist eine plastikabdeckung. die kannst nach lösen der schraube hinten auseinanderziehen. dann haste deine ganzen stecker...
hast du den irgendwas airbagmässiges gepult während die zündung an war?
