Beiträge von acrorich
    @ Roadrunner
    Das BMW Getriebe is scho a Kompromiss von ner Reisschüssel kommt nix in mein Auto X(
    Ich klappere Montag mal die Schrottplätze ab und lass euch dann wissen was den reinkommt.
    Danke bis hierhin :)
    Gruß Rich
    Das ist viel Umbauarbeit mit dem Getriebe ist schon klar muß alles passend gemacht weden aber nicht unmöglich.
    Wenn ich ein Getriebe auftreib das sich mit weniger Aufwand an den LET flanschen lässt nehm ich freilich das nur der Motor ist schon fertig von dem Rück ich nicht mehr ab, der kommt rein.(Winter 08/09)
    Mit dem Lotus Getriebe in der Nachbarschaft hat sich eh erledigt der Hombre verkauft nicht.
    Ich denk ich werd mich mal im BMW Lager umschauen (Kreuzigt mich nicht gleich)
    Das Teil soll halten und fertig.
    Viele Grüße aus dem Frankenland Rich
    Ich werd eine Adapterplatte machen und eine Glocke vom 1.8er OHC Manta draufschrauben.
    Mit dem Ausrücklager muß ich mir halt was einfallen lassen, das muß bestimmt verlängert werden.
    Jetzt sagt mal was ich für das Getriebe hinlegen kann. ?(
    Laufleistung angeblich 89000 kann man glauben oder nicht. :O
    Gruß Rich
    Das vom Lotus hat einer bei mir im Nachbarort noch liegen, den muß ich mal anhauen.
    Damit das auch das richtige ist Herseller ist ZF oder ?
    Was kann man dafür ausgeben ???
    Gruß Rich :(
    @ Roadrunner & Blackbeast
    Mach mir mir mal ein Preisangebot (580 Nm sollte es halten)
    Ich bin nicht größenwahnsinnig nur Opelfahrer auf der Jagt :hammer:
    Der Tip mit den Bremsen war genial (sind in Arbeit GT 2 Sättel vorne u. hinten)
    Wenn das Getriebe gelöst ist (bitte Mail mit Preis) muß ich mir noch über das Diff. machen oder denkt Ihr das vom 3 Liter hält.
    Gruß Rich und Danke bis hierhin :)
    3000Driver
    Was hast Du für ein Problem mit meiner Verdichtung. weil die Basis ein XE Motor war?
    Da sind LET Kolben drin und der Ölrücklauf für den Lader ist auch freigemacht.
    Verdichtung ist 8,2:1 und die genau so gewünscht.
    Danke für die Info mit den +30% der Bremsanlage, wußte ich nicht hat sich aber Dank Blackbaest`s Post erledigt.
    Ich hab bis zu den Omega den ich jetzt in Angriff nehme ausschlieslich Rennautos der Gruppe H aufgebaut da hab ich mich nicht groß un den TÜV gesch.....
    Danke für Deinen Beitrag und wie sieht`s mit dem Getriebe aus???
    Viele Grüße Rich
    @ Blackbeast
    Billiger muß nicht zwingend sein, ich will eine Bremse wo die Mühle auch steht und nicht weich wird.
    Allgemein noch mal gefragt wie sieht`s mit einen Getriebe aus, da hab ich noch keinen
    Vorschlag, ebenso Hinterachse.
    Ich fang erst an wenn alle Variablen beseitigt sind(es kommen bei der Durchführung eh neue hinzu)
    ?( 8o ?(
