wie hast du das denn hinbekomm ??? der omega b bekommt das wegstreckensignal vom abs und senator vom getriebe hast du ein anderes getriebe eingebaut ????
der flip flop hat beim olli funktioniert hatte nur leichte abweichungen sonst nichts und weil man ihn nicht programmieren kann haben wir uns einen gekauft !!!! desweiteren ist das mit dem lcd für andere immer so eine sache !!! den tacho zusammenbauen und dir sagen wo welches kabel nachher dran muss ist kein ding aber einbauen würde ich immer jeden selber überlassen !!!!!der frequenzteiler kostet so ca 50 euro !!!!
Hallo!!! sage mal wie hast du das den mit dem drehzahlmesser gemacht der passt doch eigentlich nicht wegen du hast 4 zylinder und der senator tacho ist 6 zylinder ???? desweiteren haben wir olli und ich uns einen frequenzteiler gekauft der einstellbar ist funktioniert suppi !!!!
Hallo Leute !!! bin auch dabei am 1.5 freu mich schon drauf !!!!
hallo leute !!!
ich habe mit meinem nachbarn zusammen schon mal in einen opel sintra 2,2 liter den x20xev vom astra eingebaut hat auch funktioniert und lief auch !!!!! sprich den nackten block genommen vom x20xev und den rest alles ausem sintra !!!!
das mit dem zahnriemen länge kann ich mir eigentlich nicht vorstellen das die verschieden sind weil man fast überall die gleichen systeme zu kaufen bekommt für beide motoren !!!
Danke für die schnelle antwort!!!!!
Moin Leute !!!
Habe eine navibox bekomm ohne anschlusskabel und display !!!! wollte mir selber was zusammen basteln mit schalter und und strom und display !!! wer kann mir eventuell weiterhelfen welche pole am gerät was sind ???
Moin !!!
ich habe den sensor auch schon gewechselt ich habe den klimakompressor ausgebaut und die servo pumpe, dann kommst du da ganz leicht dran !!! habe mir aber vom foh sagen lassen wenn du die spannrolle vom rippenriemen ausbaust soll man mit schlanken fingern zwischen klima und moter an den sensor komm habe ich aber nicht ausprobiert !!!!!
ich vermute das deine benzinpumpe den geist aufegegben hat dann schaltet die elektrik ab und nichts geht !!!
Moin !!! Ich habe erfahrung mit E85. Ich fahre seit 3 Jahren mit dem zeug im winter meistens halb halb im sommer pur keine probleme , das einzigste einwenig geringere anzugs karft.
bei meiner fahrweise hat er auch nur einen geringen mehr verbrauch 0,5 liter auf 100 kilometer mehr !!!!! habe nicht umegebaut oder sontiges und mein auto hat jetzt 254000 auf der uhr !!!!!
