stimmt hast recht, hab das mit der ET verwechselt ![]()
Zu hppsc 1215:
wenn du möchtest, dann schick ich dir ein bild wie es bei mir ausschaut
Zu hppsc 1215:
ich fahre auf der hinterachse auch eine 10 x 18 ET 30 mit 265/35 Reifen steht fast bündig mit dem radkasten.
wenn du dann 30er platten fahren willst musste auf jedenfall die Radhäuser bearbeiten.
Hast du ein Sportfahrwerk oder andere Federn verbaut???
Da wird wohl deine Servopumpe den geist aufgegeben haben, so wie du es beschrieben hast war es bei damals auch.
einfach eine gute gebrauchte Pumpe kaufen und einbauen, dann müsste es wieder ok sein.
mfG
Mr_Omega
Also platz hat man genug zum arbeiten ![]()
ein- und ausbau dauern so ca. 30 bis 45 minuten.
ist recht einfach, nur drauf achten das es nicht so eine große sauerei gibt mit dem Servo Öl ![]()
Oh mann, Das ist ein Omega und kein Reiskocher
zu viel Plastik un so ein kram
die Türen wackeln so als ob die bald von selbst abfallen ![]()
Das einzige was ok ist sind die getönten Scheiben, aber das war es auch schon
wenn der Motor an ist und bist im leerlauf geht die Lenkung dann schwer ???
wenn sie nur leichter wird wenn du etwas gas gibst, dann ist wahrscheinlich deine Servopumpe kaputt !!!
normalerweise hört man das auch, weil es nicht gerade leise ist wenn sie kaputt ist.
Mr_Omega
den Subwoofer an die rücksitzbank schrauben ist blödsinn
Bau dir eine Bandpass Kiste wo der Port ( Tunnel ) genau vor der skisack öffnung sitzt. Das ist die beste Lösung um den Druck richtig in den Innenraum zu bekommen, und zu den Kabel: Du musst von der Batterie durch die Motorspritzwand gehen, keine sorge das ist ein gummistopfen wo du das kabel durchführen kannst. Dann kommt das Kabel oben über den Pedalen raus und von da kannste das kabel in den Zierleisten bis nach hinten in den Kofferaum verlegen.
Alles anzeigenMorgen möchte ich den Umbau in Angriff nehmen.
Jetzt ist bei meinen Kollegen und mir die Frage aufgekommen, wie verbindet man am besten wieder Scheinwerferglas und Scheinwerfer?![]()
Und eine Frage an die Leute die das im Backofen gemacht haben, hat es danach dort drinne nach Chemie gerochen oder den Backofen versaut?
Am besten beide Teile wieder in den Backofen schmeißen, warten bis der kleber weich wird und dann einfach wieder zusammen kleben. an den Scheinwerfern ist so viel Kleber drauf das du eigentlich keinen neuen brauchst. wenn doch einfach scheibenkleber verwenden. Also mein Backofen hat weder nach chemie gerochen oder ähnliches. das soll ja auch nicht als zu heiß gemacht werden. So 50 - 60 grad bei ca. 15 - 20 min und dann klappt das ![]()
Bin auch bei WKW vertreten
