Beiträge von Omega02
    Getriebe haben wir gefunden
    Unter gebrauchte-autoersatzteile.de ne Anfrage gestellt und innerhalb von nem Tag so 6 Angebote bekommen.
    LG
    Omega02
    ein Freund sucht für seinen Caravan Bj 2002 ein Austauschgetriebe, seines ist platt.
    Hat den 3,2 Motor drin
    Hat jemand nen Tipp oder wer ein gutes Automatikgetriebe vom Schlachtfest rumliegen?
    Danke für eure Infos
    LG
    Omega02
    mein 3.2 hatte nen ähnlichen Fehler. Startet und läuft nur auf 2 Pötten, dann auf 3 und irgendwann auf 6. Stank nach Benzin und hatte Benzin im Öl. War er einmal gelaufen war an dem Tag kein Problem mehr erkennbar. Sprang fehlerfrei an und lief komplett rund
    Hab den Luftmengenmischer getauscht und Problem war weg.
    Die mir gelieferte Erklärung: Der LMM gibt falsche Daten ans Steuergerät, dieses gibt daher zuviel Sprit ab und der Motor säuft fast ab. Nach so 3 Minuten (gefühlt) erkennt Stuergerät, alles Mist was der LMM mir an Daten gibt und nun wird die Spritmenge reduziert, der Motor stirbt bald ab da er kaum Sprit erhält. Das Steuergerät erhöht nun die Spritmenge langsam bis der Motor rundläuft. Diesen Wert behält das Steuergerät einig Zeit nur am nächsten Tag sind die Werte weg und beim 1. Start ist das Problem wieder da.
    Gib billige und teuere LMM. hab den von Bosch?? genommen. Bei den billigen soll es zu Problemen kommen können.
    LG
    Helmut
    hatte ähnliches Problem. Beim Kaltstart schüttelt der Motor wie ein Sack Kartoffel, läuft nur auf 1 Pott, nach und nach kommen die andern dann auch ins Spiel
    War der Luftmengenmischer oder -regler. eingebaut und Fehler weg.
    Allerdings ist mein Motor nie ausgegangen.
    Viel Glück
    Omega02
    Hab das Problem schon mal ausführlich geschildert.
    Kats und/oder Lambadsonden tauschen bringen nichts. LMM ist mir neu wenn es denn hilft.
    Bei mit hat der FOH-Geselle nach Monaten die glorreiche Idee, das Streugerät und die Stromversorgung zu ändern.
    Schaltplan anbei.
    ACHTUNG: Nur für den 3.2 zu gebrauchen, muss nicht bei Dir helfen und wer am Strom/Steuergerät bastelt macht es
    auf eigene Gefahr!
    Läuft bei mir seit ca. 4-5 Jahren problemlos, nur nach Zündung aus sind nun auch alle anderen Fehlercodes weg, da
    das Steuergerät immer auf Werkseinstellung zurückstellt. Bei Kaltstart ruckelt der Bock ca. 200 Meter und dann ist gut
    Der Fehler den wir sehen kommt vom Steuergerät. Steuergerät kann man reparieren lassen, die hier sollen es gut und preiswert machen
    http://kfzpix.de/
    Kannte die damals noch nicht und war selbst auch nicht dort.
    Wenn dies hilft bitte ich um PN würde mich sehr freuen, wenns nicht hilft auch bitte PN, freut mich dann nicht.
    Technische Rückfragen kann ich nicht beantworten, habe die Änderung nicht selbst gemacht und bin auch ein schlechter Schrauber..
    .Edit by Fuzzy: Dateianhang entfernt. Bitte lade ihn extern hoch und setze hier nur einen link.
    Aktuelle Stellungnahme von Opel zu E85 Brühe zur Info.
    Nachder Antwort wede ich das Zeug ncht tanken.
    Grüße
    Omega02
    Subject:
    Ihre Anfrage vom 25. Februar
    2011 / Unser Zeichen SRNO:489214-xxxxxx: (bitte stets angeben)
    Opel Service Center
    ___________________________________________
    Telefon:
    +49 (0)6142 - 7 75000
    Telefax: +49
    (0)6142 - 7 67999
    Sehr geehrter Herr ,
    wir bedanken uns für Ihre
    E-Mail vom 25. Februar 2011.
    Die
    Kraftstoffart E85 ist für keines der Opel Motoren freigegeben. Daher
    können Sie ausschließlich Ottokraftstoffe mit den Anforderungsnormen DIN
    51 626-1 (E10) und DIN EN 228 (Super Plus E5 - ROZ 98) sowie den
    herkömmlichen Superkraftstoff („Super schwefelfrei ROZ 95") tanken.
    Umrüstmöglichkeiten für E85 werden von der Adam Opel GmbH nicht angeboten.
    Damit
    unsere Kunden jedoch auch diesen alternativen Kraftstoff verwenden
    können, bieten wir seit kurzem den Opel Insignia mit dem 2.0 Turbo auch
    als Bio-Ethanol-Variante (E85) an. Mit der unveränderten Leistung des
    2.0 Turbo von 160 kW (220 PS) und einem identischen Drehmomentverlauf
    kann er sowohl mit E85 als auch mit Benzin oder einem Gemisch aus E85
    und Benzin im beliebigen Verhältnis betrieben werden. Weitere
    Informationen können Sie auf unserer Homepage http://www.opel.de erhalten.
    Wir hoffen Ihnen mit dieser
    Auskunft behilflich gewesen zu sein, und stehen Ihnen für
    weitere Fragen rund um die Marke Opel gern wieder zur
    Verfügung.
    Mit freundlichen Grüßen
    Adam Opel GmbH
    Ulrike Kiss
    Nachrichten an das Kunden Info Center
    können Sie auch twittern, die Webadresse lautet
    twitter.com/Opel_Service_De
    Wir weisen Sie darauf hin, dass durch
    die Bearbeitung Ihres Anliegens Ihre personenbezogenen Daten
    sowie die Korrespondenz zu dem von Ihnen geschilderten
    Sachverhalt in unserer Kundendatei festgehalten werden.
    Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie weitere Informationen
    zur Sicherung Ihrer Daten beziehungsweise Zugriff auf Ihre
    gespeicherten Daten wünschen.
    Diese
    e-mail wurde geschickt von/this mail has been sent from Adam
    Opel AG, D-65423 Rüsselsheim
    Registergericht/Court
    of Registry: Amtsgericht Darmstadt
    HRB-Nr./Commercial
    Register No: 89558
    Sitz
    der Gesellschaft/Domicile: Rüsselsheim
    Vorstand/Management
    Board: David Nicholas Reilly (Vorsitzender/Chairman),
    Rita Forst, Reinald Hoben, Mark James, Holger Kimmes, Alain
    Visser, Susanna Webber
    Aufsichtsrat/Supervisory
    Board: Walter G. Borst (Vorsitzender/Chairman)
    WICHTIG:
    Der Inhalt dieser Nachricht und eventueller Anhänge ist
    vertraulich. Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger
    sind, dann löschen Sie diese e-mail bitte sofort mit ihren
    Anhängen und informieren den Absender. Sie dürfen diese
    Nachricht oder einen Anhang nicht kopieren oder an andere
    Personen weiterleiten.
    Confidentiality
    note: this message is intended only for the
    person or entity to which it is addressed. It may contain
    confidential and/or privileged material. Any review,
    transmission, dissemination or other use, or taking of any
    action in reliance upon this message by persons or entities
    other than the intended recipient is prohibited and may be
    unlawful. If you received this message in error, please
    contact the sender and delete it from your computer.
    anbei aktuelle Antwort von Opel zur E85 Brühe.
    Subject:
    Opel Service Center
    Telefon:
    Telefax: +49
    (0)6142 - 7 67999
    Sehr geehrter Herr
    Die
    Damit
    Verfügung.
    Adam Opel GmbH
    Ulrike Kiss
    Diese
    HRB-Nr./Commercial
    Register No: 89558
    Sitz
    Vorstand/Management
    WICHTIG:
    Confidentiality
