Abwarten, was der Hersteller sagt. Vielleicht liegt bei mir ja ein Produktionsfehler vor, wenns bei euch alle passt...
Dann stört mich eigentlich nur noch das normale Standlicht-Birnchen.. verdirbt den ganzen effekt ![]()
Ich hab mich gerade direkt mit Bildanhang an den Hersteller gewendet... mal sehen, was die dazu sagen.
Der Spalt bei mir ist ja schon krass... obwohl es ja beides Sonar sind ![]()
Ja ![]()
Ich warte auch gerade auf Antwort von Snub, obs bei ihm auch so ist... nicht dass das ein Produktionsfehler ist.
Wobei mich auch verwundert, das auf dem Karton der AE's "Omega B 99-03" steht... aber glaube, das ist sowieso falsch,
weil sonst passen die Scheinwerfer schon...
Hiho. Hab heute mal bei mir die AE's von Sonar eingebaut... und bin leider doch enttäucht. Die Passform ist fa schlimmer als bei den Depo's ![]()
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/6907-x.jpg
Das ist alles andere als gute Passform...
Desweiteren finde ich es schon seltsam, das die Wellen, die eigentlich oberhalb des Scheinwerfers zu den Stellrädern gehen
nicht vorhanden sind... müsste man also von hinten einstellen... und ob man da vernünftig dran kommt ? ![]()
Ich fahr auch 15W40 (komm ich günstig dran)... bisher keinerlei probleme.
Und bei diesen 5/0W Dingern ist oftmals das problem, das sie zu dünn für alte motoren sind...
Nur wissen das viele nicht, sehen immer nur die ganzen versprechungen, was so ein "hightec" öl bringen soll
rein theoretisch kann man Strom von einem Kabel im Innenraum nehmen... Aber da wirst du dann sicher für aufgehängt *lach*
Bei Endstufen immer schön Kabel von vorne ziehen, dann ist das ganze auch ordentlich im Querschnitt und auch abgesichert.
Kabel kannst du durch einen der gummipropfen im Motorraum führen.
Vorher aber schön die Batterie abklemmen ![]()
Joa, bei uns auch so knapp vor 1,30...
Hab extra vor Ostern nochmal voll gemacht. Ist ja normal, das zu Ostern die Preise hoch gehen...
Alles anzeigenHi!
Mit Motorwäschen allgemein ist das so eine Sache, Ich hätte es lieber von einen Händler machen lassen, wenn was gewesen wäre, wäre es sein Problem gewesen, Okay der Nachteil wäre wahrscheinlich die Koste von ca. 20 Euro.
Danny
20 Euro im Vergleich zu eventuellen Reparaturkosten die beim Omega gerne mal in die Hunderte gehen ??
Manchmal sollte man nicht so geizig sein ![]()
Also ich fahr meinen dicken mit 12 litern... und das bei recht flottem fahrstil
Osram Night-Braker, Setpreis 19,99 + Versand:
http://www1.kfzteile24-shop.de…=829&sID=56&sFeld=Ebene_4
Ich denke nicht, das der Laden es sich leisten kann, fälschungen zu verticken...
