Frag doch mal bei z.b. Sandtler oder ISA-Racing ob die Samco Schläuche in Oval bzw. deiner gewünschten Größe bekommen können
Beiträge von FoXy
Du kannst natürlich auch das andere Radio verbauen, dann benötigst du halt einen Adapter.
Der sollte passen!? -
http://www.amazon.de/Diesel-Sw…TF8&qid=1329920153&sr=1-2
Sowas z.B.
Das Ding schließt du einmal an die normalen Boxenkabel und auf der anderen Seite erzeugt dir das Gerät Chinch-Signale, wo du dann direkt eine Endstufe anschließen kannst.
Damit sparst du dir ein neues Radio - falls du das nicht unbedingt willst -
Du musst nicht unbedingt ein neues Radio verbauen.
Kannst auch einen High-Low Adapter verwenden.Ansonsten brauchst du für dein Radio einen passenden ISO-Adapter, sollte man aber eigentlich überall bekommen können!
Bin auch am Start !
Nur nicht mehr mit Omega
Hiho!
Bin Gestern in der Mittagspause mit einem Kollegen kurz einkaufen gefahren. Bis dahin war alles OK. Nach dem Einkaufen ins Auto, Zündung an.. und ab diesem Moment ist es dunkel in der Mittelkonsole.
Klima bleibt dunkel, BC bleibt dunkel, Radio geht nicht mehr an.
Die Beleuchtung der Knöpfe (Sitzheizung, Heckscheibenheizung) funktioniert noch.
Warnblinker funktioniert nicht.Sicherungen unter dem Lenkrad und im Motorraum habe ich alle durchgesehen, konnte hier aber keine Defekte erkennen!
Habe den Sitz der ganzen Stecker hinter der Klima geprüft, alles feste. Der kleine Lüfter hinter dem Bedienteil der Klima läuft noch, wenn die Zündung an ist!
Jemand einen Tip??
Danke im Vorraus.
Mfg Markus
Naja, würde das mal beobachten, ob das nicht eventuell weniger wird. Vielleicht ist noch irgendwo Wasser geblieben beim Einbau des Motors
Mahlzeit !
Da der arme Onkel im moment was langsamer ist.. *duck* Gibt es hier schon mal die Fotos, die ich selber gemacht habe:
Für mich war es das erste mal Sevenum und ich bin total begeistert davon!
Leider konnte sonst niemand von unserem Club, da die Überlegung aufs Treffen zu fahren, sehr kurzfristig kam.Möchte mich hiermit nochmal beim Bob und seinen Leuten fürs Platzhalten und die super Gastfreundschaft bedanken !!!
Mfg Markus
Hi!
Ich glaube nicht, das ich sonst etwas weg gebaut hatte.. und außer ein paar gelenkige Hände braucht man nichts spezielles dafür.
Ist aber auch schon was her, das ich das gemacht habe -
Naja, die Dichtungen der Ansaugbrücke solltest du mit erneuern.. welche genau das sind, kann ich dir leider nicht sagen.
Aber wieso neuer Behälter? Du darfst nun eh den kompletten Kühlkreislauf durchspühlen/säubern.. da wird der Behälter wohl
ein kleineres Problem sein
