Hmmm.
Also ich werde mir erstmal die abnehmbare AHK und den Spezifischen E-Satz 13 Polig (für später brauch ich 13 pol) holen und verbauen...
und dann hoffe ich einfach, das mir das ck keinen ärger macht
Hmmm.
Hi.
Also ich hab mir mal die Einbauanleitung angesehen (vom E-Satz)
http://www.bertelshofer.com/me…OP022_Einbauanleitung.pdf
Da steht auch was von Dauerplus und 30A Sicherung... aber so ganz blick ich da noch ned durch ![]()
Ne, hab keine automatische.
werde mir wohl die tage jetzt bei bertelshofer.com eine AHK von Bring + E-Satz bestellen... Kostet knapp über 300 euro.
denke, das ist ein guter preis...
Mfg
Mir war jetzt erstmal wichtig, das mit das mit dem Check-Kontroll nicht in die Quere kommt.
Werde mir dann wohl eine neue von Brink bestellen und dazu dann den passenden E-Satz (ohne den speziellen e-satz)...
Und versuche mich auch selber am einbau, anleitung sollte ja dabei sein *hoff*^^
Danke euch vielmals für die antworten !! ![]()
Hmmm Aber was hat es dann mit diesem Speziall-E-Satz auf sich ?
Oder anders gefragt: Bekomm ich irgendwelche Probleme mit dem Check-Kontroll, wenn ich NUR den Farzeugspezifischen E-Satz verbaue ?
Die Lampen des Hängers kann ich so kontrollieren, dafür brauch ich nicht unbedingt so viel geld ausgeben..
Weißt du denn, wie das mit dem Check-Kontroll is ? MUSS ich für allgemeinen Hängerbetrieb den Zusatz-E-Satz haben ?
Vermute eigentlich, das der Zusatz-Satz nur dafür da is, damit das Check-Kontroll auch bei der Beleuchtung des
Hängers funktioniert !?
Mfg
Alles anzeigen@ FighterHL: Muss man die Stosstange gar nicht abmachen? Ich hatte in den Beschreibungen immer was von Tankband lösen und Stosstange demontieren gelesen. Das war mir dann alles zu viel Aufwand. Du hast das ohne dass gemacht?
Also beim Vor-Facer isses ohne abbauen möglich... facelift eventuell dann mit abbauen
Hi Fighter, danke für die Infos. Werde mal danach gucken ![]()
Strom nach hinten brauch ich nicht... werde erstmal nur kleinere Hänger ziehen... muss auch den BE noch machen.
Aber will halt dann direkt ne abnehmbare AHK..
Einbau würde ich schon selber versuchen, wenns nicht all zu schwer sein sollte.
Achja.. mein Omme hat ja das Check-Kontroll... habe nun öfters gelesen, das man da nochmal einen speziellen Kabelsatz braucht. MUSS man den haben ?
Oder kann man auch erstmal nur mit dem normalen Kabelsatz fahren?
p.s.: Hab mal bei egay geschaut... Sind nur welche fürn Caravan drinne, bzw. eine die aber nur Abholer ist...
Die du da im Link hast, ist zwar ne starre und für nen Caravan, aber ich habs gesehen, die sind noch günstiger... danke ![]()
Wenn du schon Geld für ne neue Anlage ausgibst, dann direkt Edelstahl... hast mehr von
